Vento 1.9 TD prośba o opinie
rided
Silnik: 1.9
Wysłany: 2012-07-02, 22:38   Vento 1.9 TD prośba o opinie
Witam wszystkich od niedawna poszukuje swojego pierwszego samochodu, znalazłem Vento 1.9 TD za ok 3000 zł, buda wygląda nieźle ale stan silnika nie wygląda za dobrze. Napiszcie co sądzicie o tym aucie, warte ceny ? Z góry dzięki za odp
Poniżej linki do ogłoszenia i zdjęcia komory silnika
1) http://otomoto.pl/volkswagen-vento-C24971597.html
2) http://zapodaj.net/85752d3a817ca.jpg.html
3) http://zapodaj.net/449b9037587ea.jpg.html
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-07-03, 06:30   Re: Vento 1.9 TD prośba o opinie
rided napisał/a:
Dlaczego stan silnika nie wygląda za dobrze, wygląd to jedno a stan techniczny to drugie ;)
hose
Wysłany: 2012-07-03, 07:54
Poduszka w kierownicy jest ale kontrolki chyba nie ma.
W opisie jest "ABS" a w samochodzie go nie ma - zwykła pompa.
Wygląd silnika zawsze można doprowadzić do ładu.
Termotronic jak znalazł na taką pogodę co dzisiaj ;)
Ciekawe jak faktycznie wygląda od spodu.
Wysłany: 2012-07-03, 13:18
co do silnika to roznie bywa zalezy jak kto dbał jaki stan turbiny jak odpala czy ciężko czy normalnie choc teraz to bedzie Ci trudno wyczuc jak bedziesz go oglądał to musisz zwrócic uwage na pompe wtryskową czy nie leci zniej ropa czy z wtrysków nie leci turbina pamietaj bedzie lekko mokra bo ten typ tak ma dobrze by było sprawdzić czy nie ma mocnego luzu na wirniku to już coś bedziesz wiedział czy bedzie coś z tego silnika czy nie no i różnie to bywa w tych silnikach z klinem na wale ale to juz inny temat. Ventka ma stary grill więc duże szanse że nie działo sie nic z przodu z nią poważniejszego ;) jak masz blisko podjedz i sprawdź. Ale z blachami różnie bywa .
gumis26
Wysłany: 2012-07-03, 18:02
A nie lepiej poszukać np. SDI ? TD to zwykła komorówka . SDI ma silnik taki sam jak TDI , tylko turba brak . W sumie według mnie to naljepszym wyborem by było TDI , ale za taką kase dobrego TDI-ka raczej nie kupisz .
rided
Silnik: 1.9
Wysłany: 2012-07-03, 18:15
no właśnie, z tą kasą nawet nie szukam TDI bo to bez sensu, ewentualnie jeszcze 1.8 LPG
