Czopy tylnej osi
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-04-16, 14:01   Czopy tylnej osi
Wymieniałem ostatnio tylne łożyska i okazało się, że oprócz łożysk, wyrobione są także czopy i wymagają wymiany. No i rzeczywiście były w kiepskim stanie. Ale to co mnie zaskoczyło to cena nowych. Jeżeli auto jest bez ABSu, to taki jeden czop kosztuje jakieś 25zł, a jeżeli jest ABS, to cena wzrasta czterokrotnie (zapłaciłem 105zł za jeden!). Może ktoś wie dlaczego aż taka duża różnica w cenie, bo z tego co ja widziałem różnią się tylko tym, że te droższe mają tylko dodatkowy otwór na czujnik i nic poza tym. Pod spodem fotka tego tańszego co na Allegro widziałem no i schematycznie narysowany czop pod ABS (słabo mi ten rysunek wyszedł więc wybaczcie). Niech mi ktoś powie, że poza tym otworem jest jeszcze jakaś różnica, bo mnie cholera bierze. Zdzierstwo!
Plik ściągnięto 4519 raz(y) 39,25 KB
Plik ściągnięto 4519 raz(y) 34,01 KB
Wysłany: 2007-04-16, 14:55
to tanio wychaczyłes !!
Ja swój kupiłem używany i od Golfa II za 50 zł na 5 śrub i bez ABS'u !!
Czemu taka rozbieżność ? nie wiem
Wysłany: 2007-04-16, 18:56
rav, zmartiwe cie ale to nie koniec wydatków u Ciebie. Niestety ze starego czopu nie wyjmiesz za cholere czujnika abs, więc będziesz musiał kupić nowe... Gadałem o tym ostatnio z mechanikiem i powiedział, że 99,9% przypadków wymaga wymiany także czujników ze względu na to że nie idzie wyjąć ze starego czopu czujnika i się rozwalają... Dlatego też nie kupisz nigdzie używki czujnika na tylnie koła, bo nie da się wyjąć całego...
Daj Boże żebyś miał czujniki z kablem z prostokątną wtyczką, bo jak masz z okrągłą, jak ja, to jeden czujnik z kabelkiem kosztuje koło 300 zł... dlatego tez jeżdżę od pół roku bez absu...
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-04-19, 12:49
Już po wymianie. Nic mi mechanik nie mówił, żeby miał jakiś problem z wyciągnięciem czujnika, ale skoro tak mówisz, to muszę sprawdzić, czy w ogóle założył mi czujniki. Kontrolka ABS zaświeca się jak zawsze po przekręceniu kluczyka, więc problemu nie ma. Ale muszę to sprawdzić.
[ Dodano: 2007-04-19, 12:53 ]
Dodam jeszcze, że widziałem stare czopy i nie było w nich czujników, więc jakoś je zdemontował. A tak poza tym, to jeden czop był tak przefrezowany, jakby jedno łożysko się nie kręciło tylko na pierścieniu jechało.
Wysłany: 2007-04-20, 11:33
no to podziwiam, u mnie nie szło nic z tym zrobić, i jak powiedział mi mechanior bardzo rzadko udaje się im wyjąć całe czujniki bo są tak zapieczone...
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
