2008-04-22, 16:22
CLIMAtronic - jak to działa???
markus
Silnik: 1.9 TDi
  Wysłany: 2007-04-17, 17:47   CLIMAtronic - jak to działa???
Mam pytanko dotyczące Climatronic'a w Vento 1.9 TDi Podobno jest to również komputer pokładowy tzn. pokazuje spalanie itp., itd. Czy ktoś mógł by mnie w jakiś sposób poinstruować w tym temacie, bo jestem kompletnie "zielony" Z góry dziękuję :)
Wysłany: 2007-04-17, 20:16
Climatronic jest to klimatyzacja z precyzyjnym ustawianiem temperatury
Wysłany: 2007-04-17, 23:19
A czy mógłbym normalnie wywalić mo modół therotronicka i zainstalować climatronic? czy nie bardzo? trzeba cos przy tym jeszcze robić?
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-04-17, 23:20
elektronicznie oczywiście :OK: w climatronicu masz wyświetlacz, który informuje o ustawionej temperaturze we wnętrzu auta oraz przyciski do regulacji klimy zamiast pokręteł, jak w zwykłej klimie
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-04-17, 23:33
móc możesz ale nie będzie działało ;)
climatronic to po prostu bardziej zaawansowana klima a thermotronic to tylko zwykły nawiew "wzbogacony" o czujnik
Wysłany: 2007-04-18, 00:20
sebastian,
tylko po co?? same z nim problemy jak zauważylem
Wysłany: 2007-04-18, 01:11
Polibo napisał/a:
tylko po co??
Fajniej wygląda. ;)
Wysłany: 2007-04-18, 07:58
to sam panel i już jest :OK:
ramzesdebno
Wysłany: 2007-04-18, 14:56
akutat mam climatronic w swoim vencie a ojciec w passacie fajna rzecz ustawiam sobie dokładnie temperature,gdzie ma być nadmuch a gdzie nie,ile jest na dworze stopni,cyrkulacja powietrza itd. a założyc tego o tak sobie nie można bo nagrzewnica jest inna niż w klimatyzacji manualnej!!
Wysłany: 2007-04-18, 19:52
Założyć można wsyzstko, kwestia ceny. Tylko czy warto włożyć wartość auta w climatronic? Rzecz cudowna, bardzo przydatna i bajerna, ale pierońsko droga gdy kupujesz auto i gdy chciałbyś założyć.
Climatronic to poprostu automatyczna klimatyzacja, czyli nie sterujesz sobie pokrętłami jak w manualnej, tylko tak jak napisał ramzesdebno pełna automatyka, ustawiasz sobie jaka temp w którym miejscu i już... Dlatego tez w Vento za dużo nie ma takiego bajeru bo aktualnie kupując nowe autko za klime automatyczną płaci się koło 10 tysi a za manuala max 4.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-06-28, 09:25
Odkopie temat, co trzeba wlozyc do zwyklej klimy zeby wsadzic ten panel , jakie sa roznice przy manualnej klimie
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2018-06-28, 23:31
Jesli masz recxna klime to niech jest ;) Przy climatronicu masz do wymiany cala nagrzewnice spod deski, kratki nawiewu srodkowe, czujnik naslonecznienia no i ta cholerna elektryke. Znam kilka osob ktore wkladaly clomatronic do mk3 i kazda jedna zapytana czy zakladalaby drugi raz mowi nigdy wiecej nie chce tej elektryki widziec :)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-06-29, 04:55
Oo taka odpowiedz mi chodzilo, dzieki wielkie, narazie pytam tylko orientacyjne, moze w przyszlosci ...
Moja Ventka i byle
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2018-06-29, 07:43
Swistakes, do wymiany jest to co tom cio, napisał, wiadomo jak trzeba wszystko kupić to może i nie warto, ale jakby graty były za grosze to ja bym robił bez zastanowienia, wygoda w użytkowaniu jest nieporównywalna.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-06-29, 18:23
Ja wlasnie w swoja wlozylem 1400zl a juz mialem zamontowana ale teraz jest chlodniutko :D
wally44
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2018-06-29, 20:49
Jak zakladalem i tragedii nie ma ale drugi raz bym nie robil :P
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-06-29, 23:09
A sorki zapomnialem jeszcze o zaworze rozpreznym (choc niepotrzebnie), i odgrzybianiu +150 :(
wally44
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-06-30, 10:36
No klima to klima, u mnie na tej manualnej zmierzyli mi 3 stopnie w srodku, smiali sie ze juz snieg zaczynal padac
Moja Ventka i byle
