jak wyregulować pompę wtryskowa??
papus114
Silnik: TDI
Wysłany: 2012-07-30, 20:30   jak wyregulować pompę wtryskowa??
mam taki problem ze z moim ventylu poniżej 2000obr/min odczuwam lekkie kangurki oraz jak odpalam to ma za niskie obroty i chodzi jak czolg ruski dopuki nie złapie temperatury czego to wina??
Pablo_170
Silnik: 1,9TD AAZ
Wysłany: 2012-09-19, 21:28
Możesz mieć przestawiony kąt wtrysku (zbyt wczesny, albo zbyt późny, miałem to samo). Wtedy trzeba popuścić pompę na śrubach i odpowiednio przestawić względem głowicy, najlepiej stosując zegar kata wtrysku do pompy.
Najszybszą opcją jest zwiększenie obrotów długą śruba umieszczoną za pompą wtryskową, na pewno pomoże przy starcie, jednak potem, jak się nagrzeje, może mieć trochę za wysokie obroty.
Pozdrawiam!
Vento 1,9TD AAZ, po kapitalce, Boost Pin z 1,6TD >> jest Power ;)
Wysłany: 2012-09-19, 21:31
Pablo_170 napisał/a:
I tu sie z kolegą nie zgodze, bo kolega ma silnik TDI, a nie TD, a tam jest pompa elektroniczna. Mozesz miec brudny nastawnik, ale najlepiej bd podpiac sie pod kompa, albo poczekać aż ktos bardziej doswiadczony zajrzy do tematu. ;)
Pablo_170
Silnik: 1,9TD AAZ
Wysłany: 2012-09-19, 21:40
A fakt, zgadzam się, na szybkiego nie popatrzyłem w dane użytkownika i uznałem, że kolega @papus114 ma silnik jeszcze z mechaniczną pompą wtryskową, tak jak u mnie w AAZ, TDI mają już pompy elektroniczne z nastawnikiem, który nieraz daje o sobie znać... przychylam sie do rady @Kruchego69 ;p
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
