Czujnik ABS + kontrolka ABS
lukasz_vip
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-07-30, 21:10   Czujnik ABS + kontrolka ABS
Pewnego dnia po zapaleniu auta już nie zgasła kontrolka ABS. Po podłączeniu kompa okazało się, że padł czujnik w lewym przednim kole. Jako, że nie było czasu dobrać się do niego musiałem jeździć tak dwa tygodnie. W tym czasie spaliła się kontrolka ABS ta przy włączniku świateł. Teraz mam kilka pytań:
- Czy podłączając miernik do czujnika powinien być jakiś opór? Bo u mnie pokazuje otwarty obwód? Kable od czujnik prawdopodobnie sprawne bo ładnie dochodzi do czujnika napięcie, więc raczej to nie one.
- Gdzie da się kupić te żaróweczkę w plastikowej obudowie do kontrolki ABS? czy już lepiej to na diody przerobić?
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2012-08-01, 19:25
Takiej żaróweczki jak nie znajdziesz w dobrze zaopatrzonym sklepie to serwis lub złom/szrot z podświetlenia licznika powinna pasować. Czujnik nie powinien mieć otwartego obiegu. Pozdro. :)
http://majsterek-debescia...tion=film&id=41
Masz tu filmik widać co jest w środku czujnika :D
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-08-01, 19:29, w całości zmieniany 2 razy
lukasz_vip
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-08-04, 20:10
Już po kłopocie. Nowy czujnik ma opór ;] Kontrolkę na tę chwilę przelutowałem z tej od haka przyczepki, ale w najbliższym czasie przelutuję całość na nowe diody.
