PlastiDip - rewolucyjna guma z USA, zmiana koloru samochodu
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-08-14, 15:43   PlastiDip - rewolucyjna guma z USA, zmiana koloru samochodu
Zabezpiecz felgi, zderzaki i maski samochodu na zimę. Zmień kolor swojego samochodu bez ingerencji w lakier. Po prostu malujesz samochód, a jeśli znudzi Ci się jego kolor, to zrywasz powstałą powłokę.
Pokrycie 4 felg to około trzech puszek sprayu PlastiDip. Na pomalowanie całego samochodu potrzebujesz około 1 galona czystego PlastiDip - 3,74 L i dodatkowo wyżej wymienionych rozcieńczalników.
PlastiDip to wielozadaniowa, wysychająca na powietrzu gumowa powłoka, nadająca się do nakładania metodą natryskową, pędzlem lub przez zanurzanie. PlastiDip skutecznie chroni przed wilgocią, kwasami, rdzą, korozją i jest także antypoślizgowy, co zapewnia pewny, komfortowy uchwyt. Guma pozostaje elastyczna i rozciągliwa, a jednocześnie nie kruszy się i nie pęka w tak ekstremalnych warunkach, jak temperatura od -34.4°C to 93.3°C.
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ao44NC5M37o
Na ile czasu szacuje sie przyczepność do lakieru?
Czas przyczepności to około 2 lat (jeśli nie zostanie w międzyczasie zadarta warstwa DIP-a, bo wtedy trzeba zrywać go i malować od nowa cały element)
Czy podczas mycia nie odwarstwia sie?
Mycie gąbką, najlepiej szlaufem, delikatnym strumieniem wody. Myliśmy tez Karcherem i niby nic się nie działo, ale nigdy nie wiadomo.
Co sie dzieje przy pomalowaniu preparatem np. opon? W jaki sposób usunąć go z opon?
Jesli preparat znajdzie sie na oponach lub na innym elemencie nie przeznaczonym do malowania nalezy go po prostu zerwac lub zmyć gąbką. Najlepiej jednak do malowania okleić opony taśmą papierową, a jeszcze lepiej kłaść DIP-a na rozebrane z opon felgi. Wtedy nie robimy odcięć DIP-a na rantach i lakier jest dobrze zabezpieczony.
W ilu warstwach nanosimy produkt?
Zależy od koloru końcowego. Maksymalnie 3-4 warstwy w odstępach 10-15 minut.
Czas schnięcia?
Około 4 godzin, choć aby było porządnie i pewnie najlepiej zostawić na noc.
http://www.youtube.com/watch?v=rNY9Dx617N8
http://www.youtube.com/watch?v=l7veDQ2xIww
http://www.youtube.com/watch?v=P7uT4dTMUEA
http://www.youtube.com/watch?v=jayyTUy3GTw
Co wy na to? Jak dla mnie całkiem spoko to wygląda :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-08-14, 16:36
Ciekawe jak to cenowo wypada. Bo wyglada ciekawie a do tego zabezpiecza przed kamyczkami itd.
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2012-08-14, 16:39
ciekawe co jeszcze wymyśla żeby zmienić kolor szybciej i taniej?:P Ventylowi nie założyłbym kondona z gumi pistoletu napewno :P
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-08-14, 16:42
Fajnie pomalował z pierwszego linku:D
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-08-14, 16:52
Ciekawe jak ta guma zachowuję się w warunkach zimowych.. I jak działa na mycie samochodu pod ciśnieniem. Ktoś odważny? :]
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-08-14, 17:04
poszukajcie na youtubku filmików, w których gość pokazuje jak to ładnie schodzi pod karcherem, gdy jest źle położone ... nawet dobrze położone, może przy dużym ciśnieniu odchodzić na rantach ... gdzieś też gość pokazuje jak łatwo zerwać ręką
na auto bym nie dał, ale aluski zimą, lub plastiki odnowić jak najbardziej
pierwszy mój VW ;-)
hose
Wysłany: 2012-08-14, 17:58
Na zimę może i dobre jako zabezpieczenie ale na samochody nowe gzie nie ma jeszcze śladu rdzy. Na takie już bardziej leciwe, przykrycie jakiegoś "pryszcza" taką gumą może go tylko powiększyć.
Wysłany: 2012-08-14, 20:36
Radex napisał/a:
Jak pięknie schodzi sam lakier gdy się karcherem pryska, a co dopiero ta gumowa powłoczka :D
Było kiedyś coś takiego jak jakieś folie, co się oklejało auta, nawet widziałem takiego jednego mercedesa, co u naszych zachodnich sąsiadów jeździł na taksówce, koloru był beżowego, a ktoś go okleił folią, żeby ten wstrętny kolor zakryć. Często przechodziłem w drodze do pracy obok tego samochodu i przypatrywałem się temu - jednym słowem lipnie to wyszło. Przed kamieniami, zimą, rdzą się nie uchroni. Trzeba by ciągle trzymać auto w garażu, dmuchać, chuchać, pieścić, a najlepiej to w ogóle go nie mieć, żeby nie było zmartwień.
Wysłany: 2012-08-14, 20:48
Moj kolega ma oklejona A4ke w czarny mat. Wyszlo bardzo fajnie ale to kosztuje prawie 2,5k... i ile pracy. A takie prysk prysk.... :)
I jak cos takiego na nowy samochod zaaplikowac to jest to bardzo dobra ochrona antykorozyjna tak jak baranek czy gumoleum ;)
Wysłany: 2012-08-14, 20:51
Pomysł niegłupi.....tylko dziwne że tak łatwo złazi.....według mnie to 3 dni śmigania po deszczu i zacznie złazić w tych miejscach gdzie będzie waliła woda spod kół. :(
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-08-14, 23:58
koszt pomalowania całego auta to ok 800 zł (koszt farby) czyli 3 razy taniej niż folia
Wysłany: 2012-08-15, 09:37
niemcy właśnie oklejają niektóre samochody idące na taryfe właśnie beżową folią bo u nich każda taryfa musi być beżowa a jak kończy się jej kdencja na taryfie zrywają folie i ujawia sie normlany lakier co najwyżej polerka i jazda do żyda :D
Wysłany: 2012-08-15, 10:11
Rafik napisał/a:
Nie do żyda, tylko do Polaka. W opisie będzie napisane, że właścicielem był starszy pan, jeżdżący tylko na zakupy i do kościoła, garażowany, mały przebieg i tak dalej :P I pójdzie takie auto jak ciepłe bułeczki. Warunek jest tylko, żeby przebieg oscylował w granicy 180 000 km. I nie wazne, czy auto ma 5, 10, czy 15 lat - przebieg musi byc ustawiony zawsze taki sam. Ależ ten naszpolski naród jest :młotek:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-08-15, 16:24
Paweł J. napisał/a:
Zauważcie że to łatwo schodzi chwile po zaaplikowaniu tej gumy...a co będzie po całej nocy? Chyba tak łatwo schodzić nie będzie...
http://www.youtube.com/watch?v=rDhIAoXc1sw
Felga po 8 miesiącach, grill po 2,5 tyg... I co ? Nic nie schodzi...
Trzeba po porostu dobrze "pomalować" i dobrze pielęgnować taki "lakier".
STARE 1.9TD
