Pasek na alternatorze piszczy
roboone
Wysłany: 2012-08-22, 20:14   Pasek na alternatorze piszczy
Witam wymieniłem pasek na alternatorze na nowy i piszczy ,naciągnąłem już bardzo mocno i nic ,uspokaja się gdy pojeździ się dłużej. Gdy poleje wodą też cisza .Co robić?
Wysłany: 2012-08-22, 20:52
roboone, temat poruszany wiele razy na forum łatwiej było poszukać ;) a przyczyn może być wiele np kółko od alternatora do wymiany sprężyne pod altkiem to chyba masz co ??
roboone
Wysłany: 2012-08-23, 14:14
nie mam właśnie tej sprężyny
roboone
Wysłany: 2012-08-23, 16:16
masz napinane rolka?
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2012-08-23, 20:06
ja tez mialem problem z tym przy 1.9 TD, gdy naciagnolem pasek zeby nie piszczal to pojezdzilem 2 dni bez piszczenia i padly mi lozyska w alternatorze i musialem wymieniac alternator, wiec lepiej niech sobie piszczy :faja:
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2012-08-23, 20:07
w 1.9 TD nie ma napinacza, pasek naciaga sie alternatorem. W 1.9 TDi jest juz napinacz na sprezynie
Wysłany: 2012-08-23, 21:36
ozzy281 napisał/a:
o to jakaś nowość dla mnie :oklaski: :diabełek:
kolega chyba nie wie że pod alternatorem w 1.9 D i TD jest taka magiczna spręzyna która odpowiada za właściwy naciąg paska wielorowkowego .
a w TDI jest napinany rolką.
roboone, jeśli masz zwykłego TD to skoro nie masz to bedzie piszczał wychacz gdzieś sprężynę na szrocie podłóż pod alternator ona reguluje naciąg paska i bez niej bedzie pasek piszczał.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-08-24, 10:01
A co ta sprężyna ma do tego?? To tylko wstępne napięcie, a właściwy naciąg uzyskuje się przez ręczny naciąg. Ja w 2 autach tą sprężynę wywaliłem i pasek nie piszczał. Ja bym sprawdził czy wszystko co jest napędzane paskiem nie ma zbytnich oporów bo to może być przyczyną piszczenia.
Wysłany: 2012-08-24, 16:21
w TD moze byc rolka napinany i sprezyna ;) sprezyna tez napina zeby altek sie w dol nie opuszczal i luzow nie bylo ;)
roboone
Wysłany: 2012-08-24, 17:15
No nie mam tej sprezynki brakuje wczesniej nie piszczal ale pojezdzilem na nowym pasku z 3miesiace i go zjechalo po boku ,teraz widze ze nowy tez juz zaczyna brac ,nie wiem alternator cos krzywo ustawiony czy rolki wyrabane ale nie wygladaja na takie... poszukam tej sprezynki na szrocie
ps
a pasek napinany alternatorem nie rolka
Ostatnio zmieniony przez roboone 2012-08-24, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-25, 11:03
no to ktores kolo jest krzywe jak scina pasek
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-08-26, 14:56
Ja mam 1.9 D i tez jest napinany rolka
Mój VW :)
