2008-04-23, 09:18
ERR na wyświetlaczu komputera
osama
Wysłany: 2007-04-22, 08:11   ERR na wyświetlaczu komputera
Witam wszystkich,
od niedawna jestem posiadaczem Vento 1.9 TDI '94 r. Zastanawia mnie dlaczego na wyświetlaczu komputera pod prędkościomierzem oprócz wskazań "trip" i "total" wyświetlany jest tylko komunikat "err". Brak pozostałych informacji np. o zużyciu paliwa itp. Przycisk "set" na przełączniku kierunkowskazów również niczego nie zmienia. Po odłączeniu akumulatora na ok. 15 min. nadal bez zmian.
Czym to może być spowodowane lub w jaki sposób można zdiagnozować i usunąć usterkę?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: 2007-04-22, 14:55
A może to chodzi o coś takiego że na przegląd musisz jechac a nie o usterkę.
picok
Wysłany: 2007-04-22, 20:03
Tygrysisko ma racje trzeba na przeglad jechac ale jak na moj nos to chodzi o bląd =error=err ale ja takiego bajeru nie posiadam wiec tylko teoretyzuje ze comp ci padł :bezradny:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-04-22, 20:20
mi wyswietlil err jak akum mi sie rozladowal i chcialem odpalic , nie dalo rady oczywiscie . po naladowaniu zniknelo :lol2:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
picok
Wysłany: 2007-04-22, 22:37
Hemi77 napisał/a:
moze tak ci wyskoczyło bo komputer za mało pradu dostawał i swirował wiec moze to kwestoa niedoladowanego lub padnietego aku :mysli: ale jednak nadal pozostaje przy pierwszej opcji bo problemu z akumulatorem osama chyba nie ma chodz kto wie ale to proste do sprawdzenia wystarczy sprawdzic u elektryka podawany prad z tym ze wpadło mi jeszcze do głowy ze moze ktos wsadzil tylko kierunek i zegary od wersji z komputerem a w rzeczywistosci kompa mie ma...
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-04-23, 11:40
kierunek ? u mnie te przelaczniki od obslugi MFA sa na tej dzwigni co Wycieraczki/spryskiwacze.
Wysłany: 2007-04-23, 11:51
picok napisał/a:
wszystko możliwe w tym kraju...
osama
Wysłany: 2007-04-23, 13:11
Rozumiem, może w takim razie poradzicie jak najprościej sprawdzić, czy w moim samochodzie jest wspomniany komputer? Dodam tylko że jest to wersja Vento CL, czyli ZTCW najprostsza, zgadza się? Mimo wszystko posiada elektryczne szyby i szyberdach, więc chyba możliwe że i komp. tam wsadzili.
