problem z LPG
marek_ns
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2012-09-07, 12:05   problem z LPG
Witam,
Mam problem z samochodem. Na gazie ma nierówne obroty. Waha się tak pomiędzy 800-900, 850-900. Po przełączeniu na PB jest ok.
Druga sprawa to częste szarpanie podczas jazdy i często podczas wyprzedzania przy redukcji zmula go i nie przyśpiesza. Na PB nie ma takiego problemu.
Nie wiem czy to ma też jakiś związek ze sprawą, ale zauważyłem duże zużycie PB. Tankuje PB tak do 1 białej kreski i wystarcza mi to na 1-2 miesiące do odpalania, bo odpalam go zawsze na PB. A teraz po kilku dniach odpalania na benzynie kreska spada do zera.
Oba problemy pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-07, 12:34
Na początek proponuje filtr gazu sprawdzić i na dzień dobry syf z parownika wyczyścic( spuścić ta smierdzącą ciecz, resztki nieprzepalonego gazu) PS. Zmien nazwe tematu gdyż mało to mowi
Ostatnio zmieniony przez dikus14 2012-09-07, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
marek_ns
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2012-09-07, 17:50
Jutro się za to zabiorę. Jak zmienić nazwę tematu ?
hose
Wysłany: 2012-09-07, 19:10
A co to za instalacja? Na śrubie czy z silniczkiem?
marek_ns
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2012-09-08, 08:31
Instalacja firmy Elpigaz. Sterownik Voila. Z tego co się orientuje to z silniczkiem. Za chwile zabieram się za wymianę filtra gazu i wyczyszczenie parownika. Zobaczymy czy to coś pomoże.
Wczoraj jeżdżąc po mieście i odpalając go kilka razy benzyna zeszła z 3 czerwonej kreski do zera. To raczej nie jest normalne zjawisko.
hose
Wysłany: 2012-09-08, 08:55
Może to po prostu wskaźnik tylko oszukuje.
A jaki stan świec, kabli i kopułki? Kiedy wymieniałeś? Te elementy bardziej oddziałują na LPG i może stąd to szarpanie i mulenie.
Co do zużycia benzyny możesz sprawdzić wszystko pod kątem wycieków. Zacznij od filtra paliwa. Ja bym jeszcze sprawdził wtryskiwacz czy czasem nie leje.
marek_ns
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2012-09-09, 11:49
Zrobione. Wygląda, że obroty się uspokoiły nie szarpie nim i nie dławi się. Zobaczymy jak długo się tak utrzyma. Dzięki za pomoc ;)
Zostaje tylko problem zużycia paliwa. Przeglądnę czy nic nie cieknie.
Teraz odpalam cały czas na gazie (tylko rano na benzynie jak jest zimny) i nie uchodzi tak. Czyli to przy odpalaniu tak ciągnie PB
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-09, 21:47
Jak rozwiązałes problem z LPG?
marek_ns
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2012-09-10, 15:18
Wymieniłem filtr gazu, zaworek wraz z cewką i przedmuchałem syf z reduktora.
Ostatnio zmieniony przez marek_ns 2012-09-10, 15:20, w całości zmieniany 1 raz
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-10, 22:49
To tak jak mowiłem. Mogłbys dać pomogl osob ktore pomogły:)
