Podniesienie mocy silnika ze 115KM
matestro
Wysłany: 2012-09-13, 01:35   Podniesienie mocy silnika ze 115KM
koledzy tak jak w temacie, interesuje mnie czy jest to możliwe i opłacalne? jak tak to ewentualnie o ile można podnieść i jak to zrobić?
Laskos
Silnik: 1Z bez IC
Wysłany: 2012-09-13, 08:43
No to chyba standardowo, doloty, wtryskiwacze, lepszy wydech. Tylko nie wiem czy będzie to opłacalne, bo wydasz kupę kasy a końcowy efekt może być dość mizerny.
matestro
Wysłany: 2012-09-13, 22:05
przy takich rzeczach to możliwe że będzie lipa, myślałem raczej o jakimś uturbieniu ale z tego co wiem to też kupe kasy kosztuje..
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-09-13, 22:22
matestro napisał/a:
dobry stożek z dolotem + dobrze dobrany wydech (przelot) może dać do 15 KM, a to nie są takie duże koszty, zawsze można spróbować ;)
Wysłany: 2012-09-14, 15:46
i dobre magnetyzery dadzą około 20 koni .
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-09-16, 23:22
A ile chcesz wydać, bo można ekstremalnie
http://forum.vwgolf.pl/vi...=147534&start=0
matestro
Wysłany: 2012-09-17, 18:38
to co podałeś wyżej to już masakra :) chodziło mi właśnie o podniesienie ok. 10-20 km, mam wydech dedykowany ulter sporta ale tylko koncowy, na stozek raczej nie moeg sobie pozwolic bo mam LPG :/
chyba zainwestuje magnetyzery, zobaczymy jaki bedzie efekt :)
Ostatnio zmieniony przez matestro 2012-09-17, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-17, 20:49
Vezet jaja sobie robi....nie bierz tego do siebie.
A według mnie zadbaj o sprawy serwisowe, sprawne swiece/przewody,drożny wydech,filtry,odma itp.
Dla przykładu mam taki odcinek niedaleko domu gdzie łapałem max 130km/h....po wymianie filtra gazu i powietrza oraz po przeczyszczeniu odmy teraz bez problemu 150km/h osiąga......niby nic a cieszy :D
A według mnie to jeśli masz gaz to upewnij się że masz dobry mikser,taki aby nie dławił dolotu i zafunduj autu zimne powietrze na stałe do tego drożny wydech czyli nie ze spuchnietym katem czy łączem elestycznym lub dobry przelot i będzie git.
Wysłany: 2012-09-17, 21:01
Szkoda kasy na modyfikację, bo szału to to nie zrobi. Tak jak mój przedmówca napisał - dbaj o regularne przeglądy, a będzie ok. Nawet nie wierzę, żeby założenie sportowego tłumika i stożka dało jakiś odczuwalny rezultat - jak dla mnie będzie to tylko efekt placebo, nic więcej. Tak więc nie warto, nie ma sensu.
Wysłany: 2012-09-17, 21:17
Bo to nie jest uturbiona jednostka, to jest nadal wolnossący czyli jakby nie było atmosferyczny silnik dla którego wielkie znaczenie ma temperatura, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne powietrza. W stosunkowo niewielkich kosztach można dać temu silnikowy oddychać poprzez zimny dolot i wydajny wydech co by gazy sprawniej wypuszczał i tyle......reszta modów jest nieopłacalna, gdyż takiej wyjdzie swap.
Ipkisek
Wysłany: 2012-09-19, 15:49
siemka ;P
Przylacze sie do tematu;) mam 1.8 75km.
Tez chce troche zwiekszyc moc mojego silniczka. Mozecie mi wytlumaczyc dokladnie i w przyblizeniu podac koszt tego zimnego dolotu oraz tego przelotowego tlumnika.
Wysłany: 2012-09-19, 16:41
Ipkisek napisał/a:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=11846
A co do tłumików, to wycinasz kata, wyciągasz środkowy, w jego miejsce wstawiasz rurę i gotowe. jak sprzedaż kata to będziesz miał na rurę np. i montaż. Tylko cudów się nie spodziewaj, żeby Cię ta moc w fotel przypadkiem nie wgniotła... :diabełek:
Ipkisek
Wysłany: 2012-09-19, 16:48
no ja to wiem wiem weim xD
kata niestety nie mam juz a srodkowy tlumnik dopiero co wymienilem -.-.
A jak wsadze kompa od 90 koni to mu cos pomoze??;>
Wysłany: 2012-09-19, 17:31
Ipkisek napisał/a:
No ba!, wówczas będziesz miał upragnione 90 koni zamiast tych 75 z obecnego :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-09-19, 17:35
Ipkisek napisał/a:
Jeśli masz silnik 75KM to zmiana samego kompa nic nie da.
Wysłany: 2012-09-19, 17:42
zeniTh napisał/a:
zeniTh, ja to wiem, nie zrozumiałeś sarkazmu :P
To się wszystko mija z celem, taniej jest kupić inny silnik, niż bawić się w jakieś strumiennice, stożki, tłumiki przelotowe itp.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1014 :left:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76984
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=240047
Ipkisek
Wysłany: 2012-09-19, 18:28
to ze nie bede mial 90 to ja wiem ;P
ale czy mu cos to pomorze??
Wysłany: 2012-09-19, 19:04
Ipkisek napisał/a:
Nie zaszkodzi, ale i też nie pomoże. Głową muru nie przebijesz. A namęczysz się i efekty będą marne. Wymieniaj częściej filtr powietrza i paliwa, sprawdź świece, kable itp. żebyś miał auto ciągle w dobrej kondycji. Na prawdę, dobrze radzę, nie pakuj kasy, bo to nic nie da. Też kiedyś miałem AAM'a i też chciałem kombinować, ale mądre głowy mi odradziły i to samo teraz radzę Tobie. A kasę lepiej wydaj na paliwko- na pewno się bardziej opłaci ;)
Ipkisek
Wysłany: 2012-09-19, 19:12
komputer to i tak czy siak chyba bede musial wymienic bo sonda lambda mi nie chodzi;) a juz dwie mialem wkladane nowki sztuki. Doktorek powiedzial ze moze to byc wina komputera wiec i tak bede musial kupic nowy;)
