przeróbka pneumatycznej centralki na elektryczna
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2012-09-16, 09:02   przeróbka pneumatycznej centralki na elektryczna
sprawa wyglada tak vento kupiłem juz z alarmem anakonda wszystko fajnie smiga jest opcja komfortu nie mam nic do zarzucenia tylko ten pneumatyczny zamek :/ jak nie zamknie tylnych drzwi to znowu przewód sie złamie i jezdze z otwartym bagaźnikiem, wczoraj drzwi tylne nie dało sie w zaden sposob otworzyć bo pekł przewód na słupku no szlak mnie trafia , do zimy blizej niz dalej więc stwierdziłem że czas wywalić pneumata i zainstalować siłowniki elektryczne. W schemacie montazu anakondy znalazłem że 2 przewody odpowiadaja za impuls do zamkniecia centralnego zamka a drugi to impuls do otworzenia centralnego zamka. Rozumiem więc że trzeba kupić zestaw centralnego zamka ze sterownikiem ale bez pilota wszystko zamontowac a te 2 przewody z anakondy połaczyć z odpowiednimi z centralki z centralnego zamka i bedzie smigać tak ?? ?
hose
Wysłany: 2012-09-16, 20:09   Re: przeróbka pneumatycznej centralki na elektryczna
aro1120 napisał/a:
...wczoraj drzwi tylne nie dało sie w zaden sposob otworzyć bo pekł przewód na słupku no szlak mnie trafia... ,
Przewód elektryczny czy podciśnieniowy?
Nie prościej usunąć tą usterkę niż bawić się w takie rzeźby? Z montażem też możesz mieć problemy i napewno więcej czasu to pochłonie.
Wysłany: 2012-09-16, 20:22
To wymien przewody na nowe. Jest duzo mozliwosci, guma, igielit... srednicowo mozna dopasowac.
