Nie trzyma tamperatury
Kampap
  Wysłany: 2012-09-18, 18:39   Nie trzyma tamperatury
Witam.
Mam problem z vento 1.8 75KM AAM że nie trzyma temperatury silnika równo 90 stopni. Podczas jazdy jest 76 stopni a na postoju wentylator załącza się przy 87 stopniach. Wymieniłem termostat trzy razy na firmy WAHLER i ostatnio zmieniłem czujnik temperatury ten przy silniku na taki: CZUJNIK i jest to samo co przedtem. Co może być nie tak ?
hose
Wysłany: 2012-09-18, 20:07
Oryginalny czujnik jest z żółtym krążkiem. Najlepiej jest je kupować w ASO Skody. Napewno będzie tańszy od tego z aukcji i oryginalny.
Wysłany: 2012-09-19, 07:19
hose napisał/a:
no tańszy bo kosztuje 114zl
będę bacznie śledził ten temat bo mam identyczne objawy w swoim AAM :(
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-09-19, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
Kampap
Wysłany: 2012-09-19, 11:25
Stary czujnik temperatury którym miałem a jest oryginalny, pokazywał tak samo jak ten nowy. Jak jest różnica miedzy żółtym a niebieskim?
hose
Wysłany: 2012-09-19, 20:44
Przeczytaj to ;) :
http://www.golf3.pl/topic...cej-vt24680.htm
Kampap
Wysłany: 2012-09-20, 15:36
To czyli kupiłem dobry czujnik :) . To jeśli nie czujnik jest tego przyczyną i termostat to co moze być ?
hose
Wysłany: 2012-09-20, 20:31
Układ dobrze odpowietrzony po tych wszystkich wymianach? Czujnik kupiłeś na tej aukcji czy Taki jak w Tej aukcji?
Kampap
Wysłany: 2012-09-21, 09:34
Ja to odpowietrzam naciskając ten górny waz co idzie od silnika do chłodnicy i aż przestanie bulgotać i mysle ze jest dobrze. To dobry sposób? Jest jakiś inny? Czujnik kupiłem z tej aukcji co podałem link.
Wysłany: 2012-09-28, 19:49
Panowie a czy ktoś z Was sie orientuje jaki numer ma odpowiednik dla tego oryginalnego czujnika VW np: skody lub seata ?? lub chociaż od jakiego modelu pasuje ??
Wysłany: 2012-09-29, 11:53
krzeszak, nie musisz się zamartwiać tym numerem bo wszystkie 4-pionowe czujniki z aut grupy vw z tego okresu sa takie same. Istotna jest tylko jakość - najlepiej orginał z ASO
Wysłany: 2012-09-30, 15:47
pablomed napisał/a:
no właśnie i tu pojawia sie pytanie jak wiemy org. w ASO kosztuje ponad 100zl ale na allegro znalazłem kilka ofert po ok. 30zl i sprzedawcy twierdza ze to originale w pudelku vag firmy ELTH made in luxembourg ... wieżyc im czy jednak sobie odpuścić ??
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-09-30, 18:00
Ja mam te czujniki z allegro w 3 autach (Felicia 1.3, Toledo 1.8ADZ, Passat 1.8 ABS). Wychodzi, że oryginał. Pudełko i znaki na czujniku VW Audi jak oryginał, parametry także trzymają już długo jak należy więc polecam. Jako ciekawostkę dodam, że w Vento mam oryginalny czujnik wyprodukowany w 1996r i nadal działa bez zarzutu :oklaski: w przeciwieństwie do podróbek które działają max. rok.
Ostatnio zmieniony przez adamwwy 2012-09-30, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-30, 18:06
adamwwy, - pamiętasz od jakiego sprzedawcy brałeś to z allegro ?
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-09-30, 21:46
Nie pamiętam niestety bo to z rok temu było, jak nie dłużej. Na chwilę obecną do benzyniaka brałbym ten: http://allegro.pl/czujnik...2611449879.html
kogix
Silnik: 1.8 ABS GLX
Wysłany: 2012-10-05, 17:11
Pozwólcie żę się podepnę ja mam podobny problem u siebie ale u mnie znów w czasie jazdy temp jest blisko 70 stopni a na postoju koło 90. Im wyższe obroty ma silnik tym gorętsze powietrze leci z nawiewu.
Może ktoś mi pomoże ? wie jaka przyczyna tego dziwnego zjawiska ?
dodam że termostat wymieniłem na zamiennik i było to samo więc założyłem inny orginalny vw z samochodu który grzał idealnie i <dupa> tak samo jak wcześniej . nagrzewnica rok temu wymieniona czujnik temp krućcu też na originał żółty z zielona kropką . Nie mam pojęcia wiem że kiedyś grzał tak żę w śodku było piekło... Proszę o pomoc :)
Wysłany: 2012-10-06, 11:05
Tu sa dwie kwestie.
Pierwsza że takie spadki temperatury do ok 70-75 są bardzo powszechne i wynikają z niestety złej jakości termostatu, bardzo trudno dostac dobry, nawet w ASO, ja zwykle biorę ze sklepu trzy do domu sprawdzam działanie w gorącym oleju i dopiero wybieram najlepszy, dogaduję się tak że pozostałe zwracam. A to co twierdzisz że w innym aucie pokazywał dobrą temperaturę z kolei najczęsciej wynika z tego że niektóre liczniki pokazują dokładnie - i taki pewnie licznik masz, ja też taki mam z 93 roku - a inne liczniki zwłaszcza z młodszych roczników pokazują pi razy dzrwi żeby kierowcy nie denerwować, i w dużym zakresie w granicach 75-100 stopni wskazówka stoi na 90 jak przyklejona, i ludzie się cieszą.
Druga sprawa czyli słabe grzanie: nawet temperatura 70 stopni wystarczy zebyś miał poczucie gorącego powietrza z nawiewów. Jesli jest chłodne i wszystko inne w ogrzewaniu działa, jest odpowietrzony itd to znówóż sa dwie kwestie. Rzadsza: zaleziona nagrzewnica, praktycznie zdarza się to tylko wtdy jeśli jeździ się latem na wodzie. Druga znacznie częstsza: wykrusza się gabka zasłaniająca 3 duże otwory pewnej klapie w nawiewach, która przestawia powietrze z ciepłego na zimne. Opisu naprawy nie podaję bo jest na każdym form np golf3.pl , troche roboty z tym jest ale zdaje mi się że to będzie przyczyną.
Inne przyczyny np uszkodzona uszczalka pod głowica - sa rzadkie i towarzyszą im inne objawy jak bulgotanie wody w zbiorniczku.
kogix
Silnik: 1.8 ABS GLX
Wysłany: 2012-10-07, 09:34
Wczoraj rozwiązałem temat ogrzewania :) powodem słabego grzania był wcześnie otwierający się termostat, i nie dogrzewał silnik, więc wziąłem rozebrałem wszystko wyjąłem go a był WAHLER i porównałem go z innymi które miałem ( WAHLER BEHR i jakieś jeszcze dwa zamienniki ) wkładając do wody i na ogniu sprawdziłem który się otwiera najpóźniej, wszystkie oprócz WAHLERA otwierały się dużo wcześniej a ten co miałem w zapasie najdłużej wieć go założyłem i ogrzewanko lux :D :rotfl: a wskazówka trochę wyżej jest i stoi na 80 stopniach a nie na 90 licznik mam MOTOMETER z MFA wcześniej był VDO ELECTRONIC a na samym początku chyba oryginał bo wskaźnik stał na baczność. Więc jest różnica miedzy licznikami... mogę stwierdzić ze WAHLER to jeden z najlepszych termostatów :) a wskazówką to się już chyba nie będę przejmował, ważne że gorąco w środku:) i z nawiewu po przejechaniu już 1km leci ciepłe powietrze :)
Kampap
Wysłany: 2012-10-12, 20:05
To czyli w moim przypadku jak trzy razy wymieniałem termostat to te trzy termostaty zle działały ?
kogix
Silnik: 1.8 ABS GLX
Wysłany: 2012-10-13, 08:27
a jakiej marki założyłeś?? a z twoim ogrzewaniem co jest nie tak?
Wysłany: 2012-10-17, 22:54
Wahler był dobry, 10 lat temu - teraz jak się trafi.
Kampap
Wysłany: 2012-10-20, 00:43
Trzy razy zakładałem wahler termostat. Grzać to grzeje ładnie w środku bo nagrzewnice zmieniałem bo stara juz więcej śmierdziała niż grzała. U mnie problem jest taki jak pisalaem w pierwszym poscie. Podczas jazdy temp. 75 stopnia a na postaoju 90 normalnie.
kogix
Silnik: 1.8 ABS GLX
Wysłany: 2012-10-21, 16:55
ja tak miałem jak termostat nie trzymał identycznie, a co do wskaźnika to u mnie już chyba 3 licznik siedzi i powiem ci że każdy inaczej pokazywał. Oryginał pokazywał 90 następne 70 i 75 jak sie wentylator załączał ale ja sie przyzwyczaiłem do tego już:) a licznik masz oryginał czy zmieniałeś?
Kampap
Wysłany: 2012-10-22, 12:36
Licznik oryginal
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 13
