Podcinanie opon
Wysłany: 2012-09-19, 07:27   Podcinanie opon
witam! Czym może być spowodowane podcinanie opon na osi przedniej na 3 cm od krawędzi opony środek nie tknięty boki starte i czym bliżej krawędzi tym bardziej podtarte zewnętrzna strona jakby trochę mocniej choć od wewnątrz tez są podtarte. czyżby zła geometria ??
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-09-19, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-19, 07:49
jak po obu stronach to raczej nie wina geometrii ,moze zle cisnienie albo takie opony.
Mialem tak na toyo i w wulkanizacji mi powiedzieli ze niektóre z opon tak sie wycieraja
Wysłany: 2012-09-19, 10:22
czarnysauber napisał/a:
no właśnie oba kola podcięte tak samo na obu kończy się ten rowek na skraju opony a środek ze 4mm do punktu pomiarowego
Mialem tak na toyo i w wulkanizacji mi powiedzieli ze niektóre z opon tak sie wycierają
właśnie tez ma TOYO Proxes T1R
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-09-19, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-09-19, 15:14
kiedyś mi zjadło środek, ale to była wina zbyt dużego ciśnienia ... gość powiedział, że jeżeli zdziera boki, to geometria
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2012-09-21, 09:42
Radex napisał/a:
ale boki od zewnątrz czy od wewnątrz ??
co oprócz zbieżności może mieć wpływ na ścieranie sie opon ??
Wysłany: 2012-09-21, 11:12
krzeszak napisał/a:
Radex napisał/a:
no wlasnie jak geometria to powinno zdzierac boki tylko z jednej strony ,zalezy na ktora strone jest wychylone kolo
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-09-21, 16:45
oprócz wychylenia jest jeszcze kąt i przy skręcaniu może mieć znaczenie (to przednia oś) ... może być jeszcze zbyt niskie ciśnienie
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2012-09-21, 21:12
Radex napisał/a:
to ile wy dmuchacie opony 195\50\15" mam po 2bary wszystkie kola
Wysłany: 2012-09-21, 21:53
krzeszak napisał/a:
ja mam po 2,5 na wszystkich
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-10-08, 20:52
krzeszak napisał/a:
Mi to wygląda na za niskie ciśnienie. Opony powinno pompować się i sprawdzać jak są chłodne czyli najwyżej po krótkiej przejażdżce. Sprawdź jakie powinieneś mieć nominalne ciśnienie w kołach na klapce baku. U mnie bez obciążenia daję 2.3 przód i 2.1 tył ale ja mam diesla. A może Ty jeździsz mocno załadowany?? :)
Ventura rolz on...
