Jak wymontować wysprzęglik sprzęgła?
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2012-09-25, 08:47   Jak wymontować wysprzęglik sprzęgła?
Mam taki problem, muszę założyć zestaw naprawczy do wysprzęglika sprzęgła. Trzyma on się na dwóch śrubach, ale do niego wchodzi taka miedziana rurka która przymocowana jest do niego za pomocą chyba jakiejś nakrętki. Moje pytanie to czy mogę tą miedzianą rurkę odkręcić od wysprzęglika bez strachu? Boję się trochę. że coś może się zapowietrzyć albo wyciec.
Mój silnik to 1.9 tdi 90km
zB3ig
Wysłany: 2012-09-25, 09:59
jak tą rurką odkręcisz, a raczej jak Ci się uda to będzie wyciekał płyn hamulcowy bo przecie w naszych silnikach wysprzągnik jest hydrauliczny. A jak to zrobisz to będziesz musiał później odpowietrzać, ale chyba i tak będziesz to musiał robić po naprawie wysprzęgnika.
Wysłany: 2012-09-25, 11:01
zB3ig napisał/a:
Oczywiscie, ze tak:) Tak czy siak :)
Wysłany: 2012-09-25, 22:09
ale zeby nie ciekło mozesz wyciaganac płyn ze zbiorniczka strzykawka. Do poki nie nacisniesz hamulca to tylko sprzegło bd miał do odpowietrzenia. ;)
zB3ig
Wysłany: 2012-09-27, 00:30
a skoro już jestem w temacie, to jak to działa w drugą stronę ? mianowicie wyciągnąłem tylną belkę i płyn hamulcowy wykapał mi przez odkręcone przewody, i w takim wypadku będę miał do odpowietrzenia tylko układ hamulcowy a sprzęgło dopóki go nie wcisnę w obecnym stanie będzie w porządku. Dobrze rozumuję czy się zamotałem ?
Wysłany: 2012-09-27, 18:47
Tak, tylko hamulcowy, do póki sprzegla nie wcisniesz. ;) Ja tylko tylne musiałem odpowietrzyc jak robiłem u siebie ;)
