uderzenia przy ruszaniu
art88
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2012-10-25, 10:02   uderzenia przy ruszaniu
Siema. Orientuje sie moze ktoś co moze byc przyczyna strzelania podczasz ruszania prz skreconych kołach? Nie jest to chropotanie jak przy zniszczonym przegubie, tylko jednorazowy trzask, taki że aż czuc drganie podłogi. Gdy ruszam spokojnie trzasku nie ma. Wymieniałem ostatnio przegub i łożyska amortyzatorów wiec chyba można je odhaczyć.
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2012-10-25, 11:00
Wywalona poduszka silnika lub skrzyni. Może też być luz na tulejach wahacza . Najlepiej pojechać na stację diagnostyczną i na szarpakach niech Ci sprawdzą gdzie są luzy. Koszt ~20zł a masz pewność co jest do wymiany.
Moje Vento
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-10-27, 11:52
U mnie była wywalona tuleja wahacza i przy ruszaniu właśnie na skręconych kołach było takie uderzenie... Weź klucz do kół i spróbuj gwałtownie dokręcić szpilkę, jak będzie podobny dźwięk, to na 100% to... Przy okazji zauważysz że koło pójdzie do tylu i wróci tak jak było.
Jak jedziesz i skręcasz na niezbyt równej drodze, to też słychać te puknięcie?
art88
Wysłany: 2012-10-27, 15:20
jesli skrecam pod duzym katem to takze słychac strzał, nie maja na to wpływu dziury na jezdni
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-10-27, 16:00
Podnieś koło do góry, jedną ręką złap od spodu, drugą od góry i poruszaj. Jak będzie luz na sworzniu to raczej go wyczujesz... Chodź lepiej by było cały samochód podnieść.
Radosław813
Silnik: 1800 cm
Wysłany: 2012-11-05, 20:50
Chłopaki a to nie przeguby ;> ?
Koła na prosto nie strzela ? Skręcone strzela...
Stawiam na przegub później na końcówki wahacza
Pzdr
Vento <3
Wysłany: 2012-11-06, 22:38
Aleś odgrzał kotleta... Poza tym
art88 napisał/a:
Czytaj uważnie wszystkie posty.
A i co to jest końcówka wahacza...? ;>
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-11-06, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2012-11-07, 10:55
Kruchy, nie zbijaj się z kolgi, jemu pewnie chodziło o swożeń. Moim typem rõwnież jest sforzeń, i łatwo to zdiagnozować, podnieś auto najlepiej na kanale żeby można było wejść pod nie a druga osoba niech szarpie za koło, o przodu do tyłu można zobaczyć luzy na tulejach, a szarpiąc do siebie za spód koła będzie widać elegancko z kanału luzy na swożniu, tak jak było u mnie..
Tyle w tym temacie ;) ;) ;)
Radosław813
Silnik: 1800 cm
Wysłany: 2012-11-07, 16:57
A i co to jest końcówka wahacza...? ;>[/quote]
A czym się różni swożeń wahacza, od końcówki wahacza ?
Tylko 1 strone masz zakończoną swożniem,2 kolejne gumy. szybciej powiedzieć można końcówka ;)
Vento <3
Wysłany: 2012-11-07, 18:08
Zboczenie zawodowe. :P Jakbym tak napisał na ezgaminie zawodowym to by mnie zlinczowali :D poza tym, zagłebiajac sie w temat to wahacz ma 3 końce :D ale to juz gdybanie tak samo jak "Im wiecej samobójców - tym mniej samobójców" :D
Wysłany: 2012-11-07, 21:03
Moze i to sworzen wachacza ale podnies furaka i poruszaj kolem sprawdz poprostu czy nie masz luzu na lozysku i napisz co wybadales :]
Radosław813
Silnik: 1800 cm
Wysłany: 2012-11-07, 21:24
He ogarniesz temacik spokojnie ;) koła się jeszcze krecą to nei jest żle.
P.S Chłopaki szukam tylnych lamp do Ventyka nikt nic nie wie ;D
Vento <3
Wysłany: 2012-11-07, 22:32
Radosław813, kolego tu masz odpowiedni dział. Poza tym temat juz był odkopany i ten kto miał z tym problem to juz pewnie dawno to ogarnął. A i wszystko co mówicie było juz wczesniej wymienione wiec nie dublujmy, bo zaśmiecamy. Tyle OT. ;)
PS. Radosław813, w razie problemów korzystaj z opcji szukaj, badź wypisuj w shoutboxie, ktos życzliwy Ci podeśle linka do odpowiedniego tematu. ;) i miłego użytkowania forum. ;)
art88
Wysłany: 2012-12-17, 21:51
Dzieki za pomoc, tak jak wiekszosc mówiła to był sworzeń ;-)
