Gwint i 7,5J R16
lysyfm
Silnik: 1.9 TDI 66KW
Wysłany: 2012-10-25, 15:56   Gwint i 7,5J R16
Przymierzam się do zakupu gwintu. Mam pytanko. Da się jakoś fajnie zgrać koło i błotnik? 7,5J/R16 (ET chyba 36? [RH CUP]) z oponą 195/45, żeby to w miarę miało ręce i nogi? Jakieś dystanse może? Usunięcie rantów? Proszę o propozycje, najlepiej zdjęcia.
lysyfm
Wysłany: 2012-10-25, 16:45
a i przydałoby się foto opon 175/50/R16 na 7,5J
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-10-25, 18:40
http://tyrestretch.com/
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2012-10-25, 22:08
Niestety na takich parametrach koła i tak będzie kupa i tak z tego co pamiętam jakoś fajnie wyglądało to u pawełvw poszukaj tematu on miał rh cup tylko parametrów nie pamiętam...
Grupa Mazowiecka
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2012-10-26, 15:16
Paweł miał 7x15" wiec zupelnie co innego. A 7,5J/R16 z oponą 195/45 to bedzie tak po prostu zamontowane. Niektórym może się podobać, a niektórzy (patrz wyżej :diabełek: ) będą mówić ze nic specjalnego bo mieli 165/40/16 na takiej feldze ;)
lysyfm
Wysłany: 2012-10-26, 17:10
obecnie jeżdżę na 195/45 na serii i faktycznie jest ok. Nie wiem tylko czy będzie można w miarę fajnie auto obniżyć i czy koła nie będą za głęboko...
lysyfm
Wysłany: 2012-10-26, 17:12
a śmigał ktoś na 175/50/R16?
matestro
Wysłany: 2012-11-01, 20:54
powiem ci że ja mam opone 205/40/16 założoną na felge 9J, ET 15, sporo wystawało ale jak założyłem gwint to sie troche schowało, moim zdaniem wygląda super :D
Wysłany: 2012-11-03, 11:09
Panowie podepne sie pod temat co myslicie na temat felg 9J 16'' et 15 2szt i et 25 2szt jakie oponki na to? Nie bedzie problemu z przodem?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2012-11-03, 11:37
195/40 i jeśli przód też 9j to dać mu nygusa i po problemie
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2012-11-03, 11:57
A wystarczy ranty zaklepac?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2012-11-03, 14:56
no zapomniałem ranty musisz zaklepać przód i tył
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2012-11-03, 15:32
W sumie to nie musze go klasc na gwincie az tak nisko, zobaczymy narazie sie zastanawiam :]
Wysłany: 2012-11-07, 23:12
Witam co myslicie o felgach borbet bs przod 7,5j tyl 9j 16cali fele, prezentuje sie to jakos? ogolnie felga sie podoba?
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2012-11-08, 19:01
vwjanekvento napisał/a:
Nam ma sie podobać czy Tobie? Co to za pytanie...
Wysłany: 2012-11-08, 19:26
No w sumie racja mi nawet sie podoba :]
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-11-17, 23:11
vwjanekvento, miałem bs-y na moim byłym aucie. Przód 195/45/16 na 7,5j et 35 a tył 215/40/16 na 9j et 15. Tak to wyglądało na małej glebie:
Moja szara gadzina :D
Wysłany: 2012-11-17, 23:18
Aeternus, przód miał mały naciąg, tak wnioskóje z foto?
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-11-18, 00:03
wojtas83, tak. Z przodu naciag byl maly ale za to z tylu poekny byl naciag ;-)
Wysłany: 2012-11-18, 18:53
No nwet niezle to wyglada widac ze jeszcze moglby pojsc w dol ale zaczynam myslec na tak co do tych felg :]
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-11-18, 21:28
vwjanekvento, nie miałem gewinde więc stał tak ;)
Wysłany: 2012-11-19, 20:50
Aeternus a jak myslisz te felgi ale w 9J 16cali chodzi o przod bo mam do wyboru 7,5J przod tyl 9J albo wszystkie 4 po 9J, boje sie ze 9J na przodzie moze byc ciezko to wcisnac, gwint tez bedzie ale przeciez nie musze go nawet dawac na sama glebe prawda? Wtedy by to nie kolidowalo ze soba :]
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-11-19, 21:52
vwjanekvento, 9j na przodzie przy et 15 (bo takie najczęściej się znajdzie) będzie mocno wystawać szczególnie bez sierpów. Lepiej 7,5 j na przód bo wtedy zejdziesz niżej i z dystansem możesz pokombinować ;) Pamiętaj gleba to choroba i zawsze będziesz chciał iść niżej ;P
Wysłany: 2012-11-19, 22:18
Aeternus napisał/a:
vwjanekvento Lepiej 7,5 j na przód bo wtedy zejdziesz niżej i z dystansem możesz pokombinować ;) P
Moze i masz racje z tym z przodem moze byc ciezko :]
Aeternus napisał/a:
vwjanekvento Pamiętaj gleba to choroba i zawsze będziesz chciał iść niżej ;P
No w sumie mam kit i jakos ciagnie mnie do gwintu zeby pasc na glebe :D
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2012-11-20, 17:58
Aeternus napisał/a:
na allegro znalazłem 5 aukcji gdzie są 9x16" w rozstawie 4x100 i w ani jednej nie ma et15 więc na podstawie jakich doświadczeń piszesz że jest ich o wiele więcej niż takich z et30? jest dokładnie odwrotnie. et15 to jakiś biały kruk przy modelu BS. co innego przy modelu T (tam proporcje występowania dwóch et 15 i 30 są zblizone.)
ładuj komplet 9x16" et 30. jak coś będzie haczyć to 5mm dystansu załatwi tą sprawę. 7,5" w porównaniu do 9" wygląda bardzo biednie z powodu braku rantu i moim zdaniem jest wtedy za duża optyczna różnica w ich szerokościach w porównaniu do tyłu gdzie zazwyczaj mieści się 9".
Wysłany: 2012-11-20, 23:31
Koledzy mam pytanko jak sie jezdzi po naszych pieknych drogach na 16tkach i oponie 40-45 profil? Bo znalazlem ladne felgi http://tablica.pl/oferta/...D5-ID1ACJL.html
noi tak patrze na te auto to ono prawie na feldze stoi, az zal takich felg, a Ja chce chociaz 100km/h pojezdzic bo nie mam zamiaru 50 jezdzic caly czas :młotek: Mocno w srodku wszystko trzeszczy?
lysyfm
Wysłany: 2012-11-26, 15:39
ja jezdze na 16' 195/45 7,5J i powiem ci że jest fajnie. Jak potrafisz jezdzic i masz dobry wzrok co do asfaltu w dzień i w nocy, w deszczu i mgle - no problem. 45 profil jest w miarę miękki. Tylko że dla mnie 195/45/16 na 7,5J to balon ;p. Niech wypowiadają się ci na naciągniętych 40 i niższych oni wiedzą więcej.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-11-26, 22:18
Miałem na swoich 16" naciągnięte 195/40/16 i na dziurach było kiepsko. Ale po dziurach na glebie się nie jeździ więc nie narzekałem ;P Nie ma półśrodków :diabeł:
Wysłany: 2012-11-26, 22:30
Aeternus ale tych dziur u nas jest od $*^%*&%(... to wogole musialbym nie jezdzic :D
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-11-26, 22:38
vwjanekvento, dasz rade ;) Gorsze są koleiny i iskry z pod fury :P
Wysłany: 2012-11-26, 22:43
W sumie musi byc ten pierwszy raz :D W razie w drugie 1.8lezy w garage :D
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
