wilgoć na podsufitce:D
Arek
Arek
Silnik: ADZ zdrowe
Wysłany: 2012-11-02, 20:10   wilgoć na podsufitce:D
koledzy dzisiaj po kilku dniowym deszczy zaopserwowalem ze rogi podsufitki przy slupkjach A mam wilgotne mam szyber elektryczny niby odplywy sa drozne bo na dole plynie woda nie wiem w czym problem;/
Wysłany: 2012-11-02, 20:55
hmm drożny powiadasz z rogu może być że leci przez szyber ja tak miałem miałem odpływy drożne bo je jeszcze drutem czyściłem ale i tak leciało mój szyber padł i wymieniłem na drugi i już od tamtej pory mam sucho może popatrz na szyber może to jakaś błachostka
Arek
Arek
Silnik: ADZ zdrowe
Wysłany: 2012-11-02, 21:24   szyber
a co nie tak z twoim szybrem bylo nie tak? moze ta uszczelke co po krawedzi idzie taka wlochata xD? nowa kupic zalyzc?? chociaz zauwazylem ze jest delikatnie nizej niz poziom u znajomego w pasku b4 przednia czesc nie pokrywa sie tak z krawedzia?:D
Ostatnio zmieniony przez Arek 2012-11-02, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-02, 21:52
Szyber zawsze bedzie nieszczelny na uszczelce. Cala woda ma splywac kanalami przez weze. U mnei z tylu np. bylo drozne ale co z tego jak przy wiekszej ilosci wylewalo sie na zewnatrz (cieklo podsufitka) bo waz z tylu byl zagiety i mial przeswit ziarenka ryzu.
Wysłany: 2012-11-02, 22:05
ja mam szyber z paska b4 i tez nie jest równo z krawedzią wcześniej był równo teraz jest minimalna różnica niewiem czytałem kiedyś że to kwestia ustawienia szyberdachu ale mnie to narazie ni grzeje ni ziebi i nie grzebałem z tym a co było z moim szybrem nie tak dlaczego ciekło a po wymianie jest już ok nie mam pojęcia :(
Arek
Arek
Silnik: ADZ zdrowe
Wysłany: 2012-11-03, 16:32   szyber
sprawa mam nadzieje załatwiona dzisiaj wstalem i poleciałem zobaczyć jak tam podsufitka a tam horror mały po ulewie:D pod daszkami mokro było odróżniłem szlaufy przód odpiołem podsufitkę i:D hmm mianowicie problemem były końcówki szlaufow z których sączyła się woda jak po rurach nieszczelnych na laczeniach to wszystko kapało na podsufitkę i parowało tak ze cały dach od spodu był w kropelkach :P więc poleciałem do sklepu motoryzacyjnego kopiłem porządny sylikon do uszczelniania szyb i szyberdachow i 2 opaski metalowe na kluczyk nr 6:) wyczyściłem posmarowałem złożyłem po 10min skręciłem dość porządnie miejmy nadzieje ze pomorze bo nic innego w oczy się nie zucało a pod rantami kanalików odpływowych mam suchutko wiec raczek i przewody były wystarczająco drożne :D
podsufitke koleżka mil mi karcherem wyprac na wiosne wiec bezprblemu posmigam tak :D :megafon:
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-11-03, 23:23
Rafik, do ustawienia masz 4 śruby za plastikowymi zaślepkami prowadnic na klucz torx
Arek napisał/a:
ciekawi mnie czy wytrzyma takie mycie :hmmm:
Arek
Arek
Silnik: ADZ zdrowe
Wysłany: 2012-11-05, 22:44   podsófitka
kolega ma karchera piorącego na dwóch passatach b3 i b4 sprawdzone efekt nieziemski . nie wiedziałem ze czysta podsufitka może być tak brudna:D
dejzi
[Usunięty]
Wysłany: 2012-11-30, 19:45
WITAM . MIALEP TEN SAM PROBLEM I SIE OKAZALO ZE OSZCZELKA ODESZŁA OD SZYBY PRZY SZYBERDACHU!! NIEMA SZCZELNEGO SZYBRA!!JAKDOSTAJE SIE MIEDZY DACHEM A USZCZELKA TO JEST OK SA ODPLYWY . ALE MI DOSTAWALO SIE MIEDZY SZYBA DACHU A USZCZELKA I CALA WODA KAPALA NA PODSUFITKE !! !! ALBO WYMIENIC SZUBE ! ALBO MASA USZCZELNIAJACA TO PRZESMAROWAC JA WYBRALEM TO DRUGIE!!
Wysłany: 2012-12-02, 10:38
dejzi, kolego, czytałeś regulamin...? Nie uzywamy caps locka oraz wykrzykników w postach.
