zepsuty gwint na srubie klawiatury
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2012-11-03, 19:21   zepsuty gwint na srubie klawiatury
Witam! jak w temacie... za mocno dokręciłem uszczelke i zepsulem gwint na śrubie i z tego co widze na nakrętce też. Czy wystarczy tylko nagwintować, czy trzeba wymienić śrube na nowa? szukam w necie i nie znalazłem tej śruby tylko jej uszczelke.
Wysłany: 2012-11-03, 20:16
Damian88, mało precyzyjnie opisójesz na której śrubie zerwałeś gwint, może zapodaj jakieś foto
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2012-11-03, 22:01
Chodzi o te 3 sruby, ktorymi przykreca sie pokrywe zaworow... ma . k.5 cm dlugosci i gwint z jednej i drugiej strony a w srodku tak jakby 3 nakretki
Na zdjeciu zaznaczone strzałkami: http://tnij.org/s2e6
tak wygląda taka śruba : http://tnij.org/s2e7
ja przekreciłem ją przy samej "nakrętce"
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2012-11-04, 09:35
Te szpilki sa wymiene jedz do aso
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-11-04, 11:16
Brutal napisał/a:
To ciekawe ile go w ASO policzą :diabełek:
Wysłany: 2012-11-04, 12:44
zawsze można podjechać na jakiś szrot i wykręcić sobie używki, nie każdy ma tyle siły co Damian88, ;)
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2012-11-04, 13:04
Podjedz tam gdzie zajmują się głowicami
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2012-11-04, 13:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-04, 14:51
Damian88, to samo miałem podjechałem na szrot i wyciągnęłem całość za bagatela pare złotrych i wymieniłem na nowe i wszystko w temacie nie ma co sie bawić w gwintowanie
