Szarpanie
Wysłany: 2012-11-04, 19:48   Szarpanie
Od kilku dni dzieje się coś dziwnego, przy dodawaniu gazu czuć że auto przyspiesza ale również czuć szarpanie, puszczam gaz, jest ok. Niby na wahaczach tuleje wymienione, ostatnio poduszki silnika również. Np jak jadę to widach jak draże zmiany biegów drży.
Czyżby znowu skrzynia, sprzęgło ?
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-11-05, 09:22
a może to kwestia przewodów wysokiego napięcia i świec, sprawdź to
Wysłany: 2012-11-05, 19:13
To nie kable ani świece, szarpanie jest takie jak by opona miała guza. Założyłem zimówki jest to samo.
Radosław813
Silnik: 1800 cm
Wysłany: 2012-11-05, 20:54
Samochód ma normalnie moc ? Przyśpiesza normalnie tak jak wcześniej ?
A szarpanie to dodatkowa sprawa ?
Vento <3
Wysłany: 2012-11-05, 21:57
Radosław813 napisał/a:
Przyspiesza normalnie.
Wysłany: 2012-11-06, 22:36
A może odważnik (czy jak to tam sie zwie) na półosi...?
