2008-04-22, 20:30
Szarpanie silnika
Wysłany: 2007-04-30, 09:34   Szarpanie silnika
No więc mój problem wygląda następująco. Wciskając gaz autko szarpie, tak jakby miało przerwy w zasilaniu, takie na ułamek sekundy. Bardzo to jest odczuwalne w momencie mocnego nieściśnienia gazu, i tylko podczas jazdy, ana biegu jałowym nie.
Co ciekawe rano na luzie tez przerywa, zaraz po odpaleniu, ale po przegazowaniu problem mija, ale tylko na biegu jałowym.
Co to może być?
Świece, kable, kopułka i palec wymienione w tym roku. Zastanawiam się czy znowu mi poducha pod wtryskiem nie pada.
Ostatnio u mechanika, puściła obejma i wywaliło kupę płynu chłodniczego na twarz mechaniora i silnik. Zastanawiam się czy to nie jest powodem i że teraz coś w elektryce przerywa. Dość upierdliwe to jest szczególnie teraz jak już wszystko mi pięknie śmiga, skrzynia chodzi jak nowa a tu jeździć się nie da bo ciągle przerywa i szarpie.
Macie jakieś sugestie co to może być?
Identycznie jest na gazie i na benzynie.
Wysłany: 2007-04-30, 13:49
Ja bym zaczął od sprawdzenia modułu
Może gdzieś woda się dostała
Podstawić inny na chwile i będzie wiadomo
Wysłany: 2007-04-30, 16:58
A gdzie ten cholerny moduł się znajduje w silniku...
Wysłany: 2007-04-30, 17:48
jest tu gdzie jest ten czerwony kabel podłączony
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-04-30, 21:39
raczej coś z prądem musi być nie tak
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-04-30, 22:31
To tu? (zaznaczyłem czerwonym kółkiem)
Wysłany: 2007-04-30, 23:05
Dokładnie w tym kółku
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-05-01, 11:11
spyro sprwadź tą poduche ( podstawe) pod wtryskiem , ja bym przeglądną aparat zapłonowy może coś z palcem się stało lub coś z kopułką . Sprawdzić nie zaszkodzi .
Wysłany: 2007-05-01, 11:19
No ale w sumie pamiętam jak kiedyś ta poducha trzasła, to wystarczyło ruszyć palcem i aut gasło. A teraz ruszałem tym dośc mocno i nic się nie działo. Ale sprawdzę wszystko o czym piszecie, bo tak jak pisałem podejrzewam, że to przez t wylanie płynu na silnik przez mechanika...
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-05-06, 14:43
tomala2301, poduszka pod wtryskiem :co?: gdzie to??
..serducho Vento...GRUPA LUBELSKA...
Wysłany: 2007-05-06, 16:27
Niepolski, jak sama nazwa wskazuje pod wtryskiem :-)
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-05-06, 19:51
o masz to wyjasnienie hehehhe ale oki Dzieki :tak:
Wysłany: 2007-05-06, 20:10
Pod tym ustrojstwem, któe zaznaczyłem czerwonymi kołami, po zdemontowaniu plastiku oraz wtrysku masz właśnie ta poduchę pod wtryskiem, jej zniszczenie powoduje szarpanie silnia, na początku a w końcu można nawet wtrysk rozpitolić...
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-05-06, 21:35
:lol2: :OK: jestes wielki na wszystko fotka :OK: teraz 100% mojej wiedomej jest
