POMOCY NIE ODPALA
krzysztof1988
Wysłany: 2012-11-10, 19:11   POMOCY NIE ODPALA
Witam przeszukałem forum i nic ciekawego nie znalazłem :( otóz mam taki problem nowa kopulka , iskra jest , paliwo dochodzi do wtrysku lecz wtrysk nie podaje paliwa co moze byc bo slyszalem ze moze to byc przez jakis sterownik wtrysku ? mozliwe ? dodam ze psikam plak w filter i łapie ale nie zapala.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-11-10, 19:58
Sprawdz czy dochodzi prad do wtryskiwacza moze gdzies przewody sa ulamane bezpieczniki w skrzynce nie jestem pewien ale chyba 15 odpowiada za elementy elektryczne silnika.Moze juz wtrysk skonczyl zywot?To stalo sie nagle?I rozumiem ze bez LPG?
wally44
krzysztof1988
Wysłany: 2012-11-10, 21:20
wtrysk raczej dobry bo 3 inne byly podlączane i nic 0 reakcji iskra jest samochód z gazem. to sie stalo jak byly dane do odcinki na luzie :)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-11-11, 00:44
A jak na gazie odpala?Ostatnim czasem walczylem z takim przypadkiem w polonezie zasilanie na wtrysku bylo podmieniane dwa wtryski i zero oddzewu po dlugiej walce okazalo sie ze kabelek co odcina wtryskiwacz po przelaceniu na gaz byl przerwany i niebylo impulsu do otwarcia wtrysku po zlaczeniu poldek pali na dotyk.Tak ze przejzyj bezpieczniki pod maska od gazu a jak nie to musisz popatrzec na instalacje od lpg
wally44
krzysztof1988
Wysłany: 2012-11-11, 08:33
na gazie tez niechce zapalic bezpieczniki wszytskie jakie sa to sa dobre i te pod maska i tw w srodku auta , iskra jest przewody podpiete 1 3 4 2 , paliwo dochodzi tylko ten wtrysk nie podaje musze popatrzec kable. a moza jakas masa nie laczyc i dlatego tak jest ?? ?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-11-11, 12:51
krzysztof1988 napisał/a:
Moze moze tez byc cos z kostka stacyjki
wally44
krzysztof1988
Wysłany: 2012-11-11, 17:37
Zrobione :) hura przewod co idzie od wtriskiwacza i polaczony jest z kablem od gazu bylo na laczeniu tych kabli stopione razem wszytsko i przyklejone do silnika kolo skrzyni ;/ zaplon ustawiony i teraz lepiej pali i zbiera sie :) dzieki za pomoc
