czy to pompa
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-11-18, 16:22   czy to pompa
koledzy mam problem objawia się to tak że cięzko pali ,słabo reaguje na gaz i szarpie delikatnie silnikiem na obrotach ok 1800 jak przytrzymam to szarpie i wali na biało chmurę no i słaby jest. Czy to pompa siada ?? ? proszę o pomoc może jest ktoś z okolic Pruszcza lub gdańska kto mógł by logi zrobić lub obejrzeć te wariacje mojej ventki
Wysłany: 2012-11-18, 16:25
podepnij pod VAGa i powinny wyskoczyć jakieś błędy
matrix1415
Mateusz
Silnik: 1,8 66/90
Wysłany: 2012-11-18, 21:51
a to Ci sie objawia jak jest zimny czy ciepły ??
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-11-19, 18:06
u mnie tak się dzieje jak jest zimny :(
matrix1415
Mateusz
Silnik: 1,8 66/90
Wysłany: 2012-11-19, 21:22
Kolego ja mialem problem ze sie dlawil, szarpal strzelał i sie nie chcial wkrecac na obroty, u mnie padła pompa paliwowa , nie podawalo odpowiedniego cisnienia, radze Ci jechac do jakiegos warsztatu i poprosic o sprawdzenie cisnienia pompy paliwowej i wszystko bedziesz wiedzial. jesli podepniesz pod waga mozesz rowneiz miec bład (G40) czujnik halla, ale moze to tez byc czujnik cieczy chlodzacej, wiec radze CI na prawde jechac do mechanika i pierwsze co sprawdz cisnienie pompy a potem podłacz pod waga ;)
