TD na TDI
Barney_occ
Wysłany: 2012-11-29, 15:38   TD na TDI
Przepraszam jeżeli było ale nie mogę się dokopać.
Ostatnio padł mi silnik 1.9 TD w moim vento i zamierzam zamienić go na innego diesla. Problem polega na tym czy można bez większych przeróbek włożyć silnik 1.9 TDI 90 KM i uzbroić go w osprzęt od wersji TD 75 KM. Słyszałem, że ponoć rozrząd jest w TDI inny i pompa z TD nie pasuje, ponad to trzeba ponoć wymienić komputer bo złą dawkę paliwa bedzie podawać.
Wysłany: 2012-11-29, 17:50
Poczytaj o M-TDI
Laskos
Silnik: 1Z bez IC
Wysłany: 2012-11-30, 00:04   Re: TD na TDI
Barney_occ napisał/a:
Mam u siebie taką kombinację. Silnik jest z 90 KM, natomiast turbo, pompa i skrzynia są od AAZ. Nie powiem, że jest tragicznie bo zbiera się nieco lepiej od zwykłej 75, ale też dupy nie urywa. Na Twoim miejscu, idąc po kosztach szukałbym silnika z turbiną i IC, przestawiłbym pompę i heja.
Barney_occ
Wysłany: 2012-11-30, 20:03
A co z elektroniką, ktoś kiedyś pisał że komputer inny trzeba wstawić.
Laskos
Silnik: 1Z bez IC
Wysłany: 2012-11-30, 20:34
Szczerze wątpię, z tego co widzę u siebie, jedyna różnica w elektryce to czujnik grzania świec.
Wysłany: 2012-11-30, 21:53
W zwykłym TD nie masz kompa wogóle ;) a nie lepiej kupić gdzies silnik z demontarzu z kompletem na swap ?? niż rzeźbić w tym co jest bo jeśli jakiś mechanior bedzie Ci to ogarniał to licz sie z lekkimi kosztami . Albo można też inaczej kumplowi padł AAZ w passku b4 to silnik z alternatorem rozrusznikiem i pompą kupił za 500 stówek reszte przełożył ze swojego i miał jeszcze altka rozrusznik i pompe na "zapas" Paskiem smigał i pare miechów temu go opchnął i dalej pasek lata wiec czasem sie uda .
Laskos
Silnik: 1Z bez IC
Wysłany: 2012-12-08, 18:18
https://www.youtube.com/w...KrxQ81w&index=2
Tak to się zbiera ;)
Ostatnio zmieniony przez Laskos 2012-12-08, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
