Ucieka benzyna jak zatankowany do pełna
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-12-07, 14:53   Ucieka benzyna jak zatankowany do pełna
Koledzy mam taki problem ,że nie moge zalać pod korek.Nie wiem gdzie tkwi przyczyna ,sprawdzałem uszczelkę pod pompka ale jest ok.Może jest pęknięty jakis przewód do odpowietrzania?Ktoś może wyciagał bak i wie gdzie biegnie przezroczysty przewód od samej góry baku?
Wysłany: 2012-12-07, 19:55
Ten przewód napewno biegnie do wlewu, tuż obok korka. Jak zajrzysz we wlew to widzisz po lewej stronie taki przycisk służący do odpowietrzania zbiornika i napewno pod niego podłączony jest ten przezroczysty przewód, a u Ciebie może spadł z zaworka przy wlewie lub jest przerwny.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-12-07, 19:59
Zaglądałem od spodu i w bagazniku po oderwaniu tapicerki.Nic nie widać .Znaczy ,że bedę musiał wyciągać bak?
Wysłany: 2012-12-07, 20:08
Pewnie tak, ja na początek, opróżnił bym go, wyciągnął gumę i drut wokół wlewu oraz odkręcił opaski pod autem żeby się trochę opuścił, może wtedy zobaczysz co stało się z tym przewodem kiedy dobierzesz się do prawego boczka w bagatku, a jeśli nadal nie będziesz nic widział odłączysz pompkę i wyjmiesz zbiornik.
Wysłany: 2012-12-10, 19:41
Piotr_Goldap, I jak tam sprawa z benzyna wygląda? Przydała się moja rada?
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2013-01-04, 20:24
Muszę wyciagnąć zbiornik ale niestety brak czasu.A montował może ktoś większy niż ori?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-05, 02:06
Passata b3 trzeba było kupić, a nie vento do takich rzeczy ;)
Wysłany: 2013-01-05, 08:21
devill4 napisał/a:
czy to jest to o czym myśle ??
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-05, 13:36
ja o niczym nie wiem ja tylko połączyłem pewne fakty w całość :P
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2013-01-05, 14:43
devill4 napisał/a:
Vento kupiłem jak jeszcze podróże nie były w planach :] A tylko z ciekawosci zapytałem czy moze ktoś montował bo nie za wiele miejsca pod spodem.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-05, 17:07
w vento nie było za specjalnie dużych baków ty masz pewnie 55 litrów...maks to pewnie 60 dla golfa syncro 65 l jest. Zawsze możesz dorobić sobie drugi zbiornik we wnękę pod kufrem, do tego jeszcze ori osłona i może by jakoś to przeszło ;p
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2013-01-06, 15:32
Eeee...musi być ori ,żadnych przeróbek.Można ewentualnie spróbować rozdmuchać.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-01-06, 15:40
Kod:
 podróże
I nie trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
Jak dla Ciebie (chociaż pewnie tak nie jest) to powinno wystarczyć.
Albo próbować przerobić zbiornik albo zmiana auta na b3/b4/audi czy cos podobnego :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
