problem z kontrolka oleju
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-22, 19:22   problem z kontrolka oleju
witam mam wazne pytanie kupilem ostatnio vw vento i migala mi lampka od oleju a teraz zmienilem olej i nadal miga co to moze byc ? silnik 1.9 td prosze o pomoc
Wysłany: 2012-12-22, 19:51
Wypadałoby sie przywitać. ;) pewnie czujnik cisnienia oleju. ;) prosta usterka i juz raczej pare razy była wałkowany na forum, szukałeś...?
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-22, 20:19
a to ze nie ma mocy ? jak dodaje gazu do dechy to obroty wolna rosna a jak powoli dodaje gazu to szybciej jaka to moze byc przyczyna ?
in4nity
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-22, 21:11
Witaj !
Prawdopodobnie wiem dlaczego miga Ci ta kontrolka :)
jak podniesiesz maskę , po lewej masz alternator i w kierunku rozrusznika idzie kabel w czarnej otulinie plastikowej , sprawdź go czy jest włożony w alternator i czy nie ma nigdzie przebić czy otarć :) pewnie również masz problem z obrotami :) Pozdrawiam Aleksander
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-22, 23:01
dzieki jutro sprawdze i dam znac co i jak :)
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-23, 14:18
a co ma alternator do smarowania ?
in4nity
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-23, 14:25
eh , jakieś jest powiązanie skoro miałem u siebie to samo zrobiłem tak i już działa...
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-12-24, 10:34
tez nie wiem jakie ma powiazanie ale wczoraj podczas jazdy przestal mi dzialac obrotomierz i zaczela migac kontrolka od oleju. jak otworzylem maske to sie okazalo ze jeden przewod od alternatora jest urwany przy samej kostce. zaraz jade to ogarnac bo jak brak obrotka mi nie przeszkadza to migajaca kontrolka wkurza ;)
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-24, 13:46
a po czym poznac ze pierscionki sa do wymiany ? jestem tu nowy a ze mnie taki mechanik no wiecie :)
Wysłany: 2012-12-24, 16:41
michal_buffon napisał/a:
jesli od kostki idącej ddo altka jakiś kabel sie przerwie to automatycznie obrotomierz nie działa wogóle i miga lampka od smarowania albo dzieje sie tak samo też jak pada alternator ja tak miałem. ale jak obortomierz chodzi to altek odpada .
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-25, 14:23
kontrolka nadal sie swieci a kabel nie jest przerwany i obrotomierz tez chodzi
Wysłany: 2012-12-25, 19:25
A nie robi sie tak, że gdy jest na wolnych obrotach to sie swieci a wraz ze wzrostem obrotów lampka slabnie...?
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-26, 16:11
NIE . miga prawie caly czas
Wysłany: 2012-12-26, 21:58
Hmm, to pewnie czujnik cisnienia. A sprawdzałeś, moze Ci poprostu gdzies kabel zleciał...?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-12-27, 07:40
U mnie też czasem miga zwłaszcza jak odpalam na zimno. Mój sposób to mocne wdepnięcie gazu na biegu jałowym :D
Nie ma to jak przygazówa na zimnym :stryczek: A później Ci taki powie że diesel musi kopcić :hahaha:
michal_buffon, a zmieniałeś filtr? Mój znajomy raz założył filtr z filtrona i też mu kontrolka mrugał, dopiero jak zmienił na knechta to przestała.
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2012-12-27, 07:46, w całości zmieniany 2 razy
michal_buffon
waldi :)
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-12-27, 14:11
ale zanim zmienilem olej tez mrugala kontrolka a filter juz jest nowy
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-12-27, 15:59
To zaklej tą kontrolke izolacja :hahaha:
A tak poważnie, masz odpowiedni stan oleju? Może masz jakiś nie oryginalny bagnet i w uja Cie ładuje. Ja tak miałem jak kupiłem auto.
No albo tak jak Kruchy69, pisze o czujniku, z tym że ten objaw jest niepokojący
