słabe światła
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 11:30   słabe światła
witam mam słabe światła przednie myslałem ze to zarowki wymieniłem na nowe osram dałem za nie około 70zł za pare inieco jest lepiej ale jeszcze to nie to co moze byc nie tak
vento 1.8 75km
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-12-29, 12:02
sprawdź napięcie jakie masz na żarówkach
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 12:22
a jakie powino byc te napiecie
vento 1.8 75km
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-12-29, 13:24
jak najbardziej zbliżone do napięcia akumulatora
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 14:03
a sprawdzac te napiecie przy odpalonym silniku
vento 1.8 75km
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-12-29, 15:28
lepiej na odpalonym, albo zrób na odpalonym i zgaszonym ;)
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 16:32
sprawdzalem na nie odpalonym 11.50 a na odpalonym na mijania 12,80 a na drogowych 13.11
vento 1.8 75km
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-12-29, 16:57
no to nienajgorzej, albo masz slabe żarowki albo odbłyśnik mocno sfatygowany
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 17:00
zarowki sa nowe a z lewej mam nowa lampe
vento 1.8 75km
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 17:01
vento 1.8 75km
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-12-29, 19:40
żarówka żarówce nie równa ;) ori lampy jak jest dobry odblysnik to powinny dobrze swiecić, a z zamiennikami to nie wiem
Wysłany: 2012-12-29, 20:09
adi1987 napisał/a:
co to dokładnie za żarówki, nazwa ,firma ??
co za zamiennik masz założony ?? nie ma jak oryginalne HELLA
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 20:31
nazwa lampy to depo a zarowek to osram night breaker plus
vento 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 20:56
adi1987 napisał/a:
nazwa lampy to depo
znana firma wprawdzie do helenek troche brakuje ale da rade
adi1987 napisał/a:
jedne z lepszych żarówek wiec to nie to
a może po tej wymianie lampy i wymianie żarówek nie ustawiałeś świateł lub zrobiłeś to źle ??
Wysłany: 2012-12-29, 21:53
kombinujecie jak koń pod górę...
Zamiast wydawać kasę na nowe żarówki, zabawy w pomiary itp. - można było przecież zacząć najpierw od podjechania na SKP i ustawić porządnie lampy !!
A dopiero później szukać dalej...
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 10:47
były ustawiane ale jeszcze raz podjade do innej stacji na ustawienie
vento 1.8 75km
Ostatnio zmieniony przez adi1987 2012-12-30, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 10:51
moje silniczki cos nie podnosza tych lamp ani nie obnizaja sprawdzalem je na krotko to dzialajo co moze byc nie tak...
vento 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 11:47
adi1987 napisał/a:
ale jak ci je ustawiali skoro nie działa regulacja świateł a żeby to wykonać prawidłowo trzeba zjechać lampami w skrajne położenie na przelonczniku ,,0"
adi1987 napisał/a:
i znając życie tu tkwi problem światła są ustawione w pozycji skrajnej w dól i stad się bierze problem ze świeceniem do tego są źle ustawione
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-12-30, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 12:06
jest taka tez mozliwosc ustawienia ich recznie.sa w tych lampach pokretła
vento 1.8 75km
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-02, 00:28
adi1987 napisał/a:
W zaczepy odbłyśnika są włożone?
Pokrętła to są właśnie dla diagnosty/mechanika Ty możesz regulować przełącznikiem we wnętrzu w zależności od obciążenia na tyle
Tak w ogóle skąd przekonanie, że świecą słabiej? świeciły wcześniej lepiej czy po prostu jeździsz też innym autem z lepszym oświetleniem? Cudów od lamp w vento oczekiwać też raczej nie można
Wysłany: 2013-01-02, 11:03
devill4 napisał/a:
cudów może nie ale nie można powiedzieć ze świecą źle jak na auta z lat 90 ... 3B6 ma tak lipne światła ze po ciemku na mokrym asfalcie jest padaka ze aż strach jechać :(
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-01-02, 19:37
nie no świeciły lepiej...wymienie szczotki w alternatorze i nieco morze bedzie lepiej
vento 1.8 75km
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-04, 00:43
adi1987, raczej na pewno poprawiłeś ładowanie ale czy oświetlenie? to już raczej zależy od instalacji idącej do lamp. Jeśli nadal jest źle można pobawić się w montaż przekaźników.
krzeszak, niby auto o klasę wyższe a jednak pic...tak samo z jakością tych plastikowych lampek, które matowieją jakby były przecierane papierem ściernym.
Do ventowych nic nie mam bo dobrze ustawione świecą ładnie na suchym :)
Wysłany: 2013-01-04, 09:58
devill4 napisał/a:
no właśnie ze jaszczur nie dość ze ma soczewki to jeszcze tandetne plastikowe klosze i stad się biorą te problemy :mur: dlatego jak sie przesiadam do vento nie mogę wyjść z podziwu jakie mam dobre światełka aż ludzie z przeciwka mrugają :]
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-04, 18:16
krzeszak napisał/a:
w oryginale?
krzeszak napisał/a:
skoro tak to muszą być za wysoko ustawione :P
Wysłany: 2013-01-04, 18:24
pawel39106 napisał/a:
krzeszak napisał/a:
w oryginale?
no tak w 3B6
nie po prostu dobra żarówk + ustawienie świateł i naprawdę dają rade a nie ktorym wydaje się ze jadę na długich ... wiec ja włączę długie to już nic nie wiedza :D
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-04, 20:48
krzeszak napisał/a:
no tak w 3B6
aaa, wybacz nie doczytałem ;)
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2013-02-01, 19:52
Fakt ze światłami zawsze tu był problem :D i ja też go miałem... i mam od 4,5 roku :p
miałem kilkanaście żarówek... począwszy od najprostszych Boscha, forche, poprzez GB +70 bodajże i te ostanie jako tako dawały rade...
Obecnie na Forche jeżdżę troche jak ze świeczki światło ale ja juz sie przyzwyczaiłem...
Dodam ze straszliwie nie sa wypalone odbłyśniki... a lampy oryg. hella i ustawione na stacji diagnostycznej
aczkolwiek jak wsiadłem ostatnio do kolegi ventyla... ma założone jakieś inne lampy na dwie żarówki h7... to Ameryka :) jak by auto 10lat generacyjnie do przodu... aż milo sie jedzie po nocy :)
Moj CiViC http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14509
Ostatnio zmieniony przez Borys87 2013-02-01, 19:55, w całości zmieniany 2 razy
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-01, 21:35
U mnie też jest dramat. Mam w Vento słabsze drogowe niz w Omedze mijania. :bezradny:
Odbłyśniki czyste, lampy ustawiane na stacji, nowe żarówki. Odpuściłem już sobie, chyba ten typ tak ma.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-02-01, 23:56
To chyba ja mam jakies inne lampy niż wszyscy... ori hella zrobione na ciemne i to dosc mocno, żarówka tungsrama plus przekaźniki i swiatło jest lepsze niz w wielu nowszych autach.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-02-02, 00:06
tomek87 napisał/a:
plus przekaźniki
Jak mozesz to wrzuć jakiś opis i foto jak masz to zrobione :)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-02-02, 10:03
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358
google nie gryzie
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-02-02, 10:06
devill4, to już czytałem ale może kolega tomek87, ma inaczej, zresztą nie Ciebie pytałem to po uj spamujesz :mrgreen:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-02-02, 12:16
Dwa przekaźniki pomiedzy przelacznikiem a skrzynką tak aby zostały ori bezpieczniki. Jeden oczywiscie na mijania drugi na drogowe. Zasilanie przekaźników z zasilania skrzynki wiec napięcie jest takie jak na aku ;) Fotki moge jakies w tygodniu strzelic :)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-02-02, 12:28
tomek87 napisał/a:
Jakbyś mógł to strzel :) A przekaźniki jakie dawałeś?
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
