Wolna wtyczka
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-30, 22:16   Wolna wtyczka
Witam. Mam wolna wtyczkę na dwa piny. Kolor kabli to niebiesko czerwony i czarno żółty jak się nie mylę. I ta wtyczka jest tuż przy prawym kielichu Pod maska z przodu auta. I nie wiem od czego ona jest. Prosze o pomoc
Wysłany: 2012-12-30, 22:34
Moze podgrzewanie filtra paliwa...?
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-30, 22:54
Ja nie wiem dlatego pytam. Ale przy filtrze nie ma tam nic żeby mozna było podłączyć ta wtyczkę. A ty coś takiego masz???
Wysłany: 2012-12-30, 23:01
daj fotke kostki i gdzie se znajduje dokladnie ;)
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-30, 23:28
Problem jest taki ze laptop mi padł dzisiaj i będzie problem z tym zdjęciem. Tak jak pisałem wcześnie ta wtyczka jest na dwa piny i znajduje się po prawej stronie tak jak filtr paliwa jest zamocowany czyli po prawej stronie zaraz przy kielichu od Mc phersona.
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-30, 23:40
Mam jeszcze jedna wtyczkę wolna. Odkręciłem dzisiaj przedni panel od nawiewu i zauważyłem też wtyczkę na dwa piny kolor kabli to bronzowy a drugi czarno-bialy. Ten kabel jest dosyc długi i tez nie wiem od czego on jest.
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2012-12-31, 09:50
W moim vento koło skrzynki z bezp. i pod osłoną wycieraczek (tą kratką) jest co najmniej 10 wolnych wtyczek w sumie. A specjalnie ich nie szukałem. Moje wytłumaczenie na ten problem "wolnowtyczkowych" kabli jest taki, że VW w fabryce zakładał kilka rodzaji instalacji. Czasem bogatszą do biedniejszego samochodu i stąd te "gratisy" w postaci wolnych kabli które nie wiadomo do czego są.
Wysłany: 2012-12-31, 10:55
bo moze kiedys ktos stwierdzil ze mu nie potrzebny podgrzewany filtr i kupil zwykly. Ja u siebie nie mam, ale sprawdze czy nie mam takiej koski. ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-12-31, 11:00
w moim jest z 5 wtyczek wolnych w komorze silnika ;p wiecznie jak grzebie to jakieś znajduje ;p po prostu fabryka mi sie wydaje wstawia takie dla jakis modów, ;p
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-12-31, 12:07
Nie ma czegos takiego jak podgrzewany filtr paliwa w Vento na jakas wtyczke.
Po prostu jest filtr z podgrzewaczem gdzie powracajace paliwo z pompy ogrzewa filtr i wraca spowrotem do baku. To jest ten "podgrzewacz".
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-12-31, 14:38
No to masz chaos pod maską :hahaha: Świecą Ci lampy? :hahaha:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-12-31, 18:55
pawel39106, świecą lampy, halogeny, wszystko co jest świeci i nie tylko ;p działają wszystkie urządzenia jak klima , wentylatory itp ;p
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-01, 20:31
a do zaworka masz podpiete przewody ? tam wchodza rurki a wychodzi kostka do pompy paliwa
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-01-01, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-01, 23:15
bradley, o widzisz. Poprsotu nie miałem stycznosci z tym w Vento, widziałem takie cos w Toyocie, dlatego padł taki typ. ;)
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2013-01-05, 17:22
Witam. Był u mnie elektryk i mówił te ta wtyczka może być od tyłnich wycieraczek których nie mam lub tak jak pisaliście grzanie filtra paliwa którego oczywiście też nie mam.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-05, 18:21
mirek1711 napisał/a:
Elektryka prąd nie tyka tylko z dala na*ierdala :D Niech się ten elektryk podepnie pod 3 fazy bo zasilania w mózgu nie ma jak twierdzi że w ventach są wycieraczki na tylnej szybie :P
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-01-05, 20:31
pawel39106, moze instalacje byly takie same v vento i golf III :faja:
Wysłany: 2013-01-06, 10:13
mirek1711 zapodaj te fotki nie masz nikogo z kompem i netem w pobliżu? ona musi gdzies wychodzic i wchodzic
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-06, 11:25
No to u mnie jest coś nie tak z samochodem bo nie zostawili mi wtyczki do tylnej wycieraczki :bezradny:
