Nawiew.
sajmon91
Wysłany: 2013-01-02, 00:27   Nawiew.
tak jak w temacie chodzi o nawiew a raczej jego brak. Wentylator nawiewu się nie włącza na żadnym biegu, ostatnim razem załączył się po kilku sekundach. teraz amen.
co obstawiacie? przelacznik, wentylator sie spalil ? jak to sprawdzic od czego zaczac?
Wysłany: 2013-01-02, 01:40
Jak zdejmiesz panel od nawiewu i to pokretło od sterowania predkoscia nawiewu, to tam masz taka blaszke. Srobuj ja w odpowiednia strone podgiac. Ewentulanie bezpiecznik termiczny, ale to by na 4 biegu działała.
sajmon91
Wysłany: 2013-01-02, 13:58
sprawdzilem te blaszki podginalem i nic zero reakcji. W ktorym miejscu jest wentylator nawiewu?
Wysłany: 2013-01-02, 14:10
sajmon91 napisał/a:
nad nogami pasażera pod polka w desce rozdzielczej ale dostęp do niej jest od strony maski pod podszybiem po wyjęciu filtra kabinowego .
zB3ig
Wysłany: 2013-01-02, 14:13
Wentylator jest nad nogami pasażera, ściągnij ten schowek co tam jest i się powinneś jakoś do niego dobrać.
sajmon91
Wysłany: 2013-01-02, 14:14
czyli nie musze rwac calej deski?
zB3ig
Wysłany: 2013-01-02, 14:18
sajmon91 napisał/a:
:P takie rzeczy to tylko w przypadku padłej nagrzewnicy.
sajmon91
Wysłany: 2013-01-02, 14:32
jednak nie dmuchawa;p od dmuchawy idzie taki pomaranczowy kabelek chyba do jakiegos czujnika i upalil sie przy samej koncowce.
Juz nie bede musial jechac i skrobac szyby jak w maluchu:D dzieki chlopaki
