VW Vwnto 1997 - Błędy odczytu przez złącze diagnostyczne
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-01-09, 17:26   VW Vwnto 1997 - Błędy odczytu przez złącze diagnostyczne
Witam.
Własnie podłączyłem moje Vento pod komputer i okazało się że jest błąd: "522 Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62 nieprawidłowy sygnał"
Nawet temperatura na zegarach jak się już rozgrzeje autko to tylko od 70 - 75'C.
Co może być problemem??
Aha i jeszcze jedno. Czy program POLSKI VAG 4.9 to dobry program do diagnostyki czy są jakieś lepsze?
Wysłany: 2013-01-09, 17:40
Po pierwsze, wypadałoby sie przywitać w odpowiednim dziale. ;)
Po drugie, witam kolege z wojewódstwa. ;)
Po trzecie, mysle ze skoro bład czujnika temperatury, to trzeba go wymienić
Po czwarte, Polski VAG to jest szajs, chyba ze potrzebujesz czegos do kasowania i odczytywania bledów. Bo nic wiecej nim nie zrobisz. :/
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-01-10, 00:37
Przepraszam, że nie przywitałem się. A też witam kolegę z województwa.
Jakby kolega mógł jeszcze powiedzieć gdzie się ten czujnik znajduje?
Co do tego programu to jaki byłby lepszy?
Bardzo lubię VENTkOwać
hrubek18
Wysłany: 2013-01-10, 09:23
Po pierwsze Powitać kolegę z okolic :)
ja używam tego programu
http://chomikuj.pl/CB61/P...2,590146543.doc
jest dobry aktywujesz i masz pełną wersje ;)
tutaj nasz opisane gdzie on jest i są zdjęcia ;)
Wysłany: 2013-01-10, 13:12
Sprawdź rezystancję czujnika według schematu
http://www.fotosik.pl/pok...966ec27185.html
Styki 1 i 3 dają sygnał do ECU i one są najważniejsze, styk 2 to masa a 4 daje sygnał na zegar i jego wartości zawsze powinny być mniejsze niż ze styków 1 i 3.
Garnek wody, termometr i wyciagnięty czujnik temperatury z auta + omomierz i można weryfikować czy wskazania z czujnika mieszczą się w granicach przedstawionych w tabelce.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2013-01-10, 20:52
wpierw usuń błąd i zobacz czy powróci bo mógł się pojawić dla tego że ktoś kiedyś go odpiął na włączonym zapłonie.
albo jak chcesz to wymień nowy chyba 20 zł kosztuje.
hrubek18
Wysłany: 2013-01-10, 22:19
Raziel500 napisał/a:
dokładnie tak jak kolega pisze wyżej zawsze masz pewność że to będzie do wymiany
odradzam kupowanie zamienników ja kupiłem i po tygodniu albo 2 padł mi
jak już to tylko ori a koszt to około 80zł ale masz pewność że będzie dobry,zamienniki mogą oszukiwać we wskazaniach albo nie odpalisz auta :) wiem to z autopsji ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-21, 19:17
Po kasowaniu błędu po chwili powracał. Po wymianie czujnika wszystko ok.
