problem z livebox i dekoderem TV
hrubek18
Wysłany: 2013-01-11, 10:10   problem z livebox i dekoderem TV
mam problem z podłączeniem livebox-a z dekoderem tv
dostałem wraz z livebox-em dekoder tv i próbuje podłączyć i nic brak obrazu szukam po internecie i też nic nie ma jak to g.... podłączyć,mam tak kabel int. pociągnięty od liveboxa do dekodera,kabel Euro z dekodera do TV,i antenę też podłączoną do dek. i nie chce działać piszę żeby podłączyć kabel HDMI z dekodera do liveboxa i teraz zgłupiałem po co takie podłączenie?skoro i tak nie będę oglądał w takiej jakości? da to się jakoś obejść?a może zle gdzieś podłączyłem?bo już sił nie mam do tego :(
Wysłany: 2013-01-11, 11:51
Masz na myśli te "cuda" z TP ?? Jakiś nowy zestaw teraz jest ?? Ja ciągnę na bidzie sprzed roku i z tego co pamietam trzeba było podłączać inaczej niż w instrukcji. No i u mnie livebox jest podłączony z dekoderem kablem ethernetowym a jedyne hdmi jakie mam to pomiedzy dekoderem a tv. Ale byc może chodzi o jakiś inny zestaw i niepotrzebnie się wtrącam :mysli:
hrubek18
Wysłany: 2013-01-11, 12:46
zestaw już ma z rok dekoder leżał a teraz skończyłem umowę z CP to zadzwoniłem do TP i włączyłem sobie usługę TV bo jak leży dekoder do niech działa :P
mam taki dekoder
http://www.google.pl/imgr...29,r:0,s:0,i:78
czyli podłączam tak,kabel ethernet do liveboxa pod czerwone wejście jak dobrze pamiętam,koniec podłączam do dekodera a kablem euro albo hdmi podłączam do TV. w liveboxie trzeba konfigurować coś?bo instrukcji nie mogę znaleść
Wysłany: 2013-01-11, 14:20
Masz ten sam zestaw co u mnie.
Podlączasz tak jak napisałes chodź w instrukcji jest napisane że kabel pod liveboxa dajesz chyba pod żólte pole ale to mi nie chodziło.
Przy kazdym uruchomieniu dekoder sprawdza połączenie tylko nie wiem czy z boksem czy z netem ale chyba z netem bo lubi sie raz na jakiś czas aktualizować, więc chyba powinieneś mieć i neta z liveboxa ?? Ogólnie jakis czas temu jak orange przejęło tp to przez neta powymieniali całe oprogramowanie dekodera i jest chociazby inne menue, chodź nadal jest to jeden wielki badziew za który sie przepłaca.
A przy liveboksie raczej nic nie zmieniasz, ale dla pewności zainstaluj sobie płytkę, którą dostałes do liveboxa bo być może jakaś opcja będzie wyłączona.....ciezko mi teraz z pamięci pisać.
hrubek18
Wysłany: 2013-01-11, 14:36
tak mam neta z liveboxa,wieczorkiem siądę i zobaczę co z tym wyszło :) jak nie będzie działało to pójdę do nich i niech zabierają ten dekoder w diabły albo dają drugi :]
tylko mnie zastanawia po co na dekoderze jest wyjście pod "talerz" skoro i tak tego nie podłączasz a inaczej nie będzie działać jak nie podłączysz się pod liveboxa :mysli:
Paweł J. napisał/a:
zgadzam się z Tobą za te pieniądze to lepiej co innego wziąć ale trzeba się przemęczyć
Wysłany: 2013-01-11, 15:28
hrubek18 napisał/a:
No jak to po co?? .....bez talerza nie odbierzesz żadnego kanału, no chyba że podłączysz zwykłą antenę pod dekoder to w tedy złapiesz telewizję naziemną. No i chyba przy każdej aktualizacji musisz mieć podpięty talerz bo inaczej aktualizacja nie wystartuje.
hrubek18
Wysłany: 2013-01-11, 17:17
bo gdzieś czytałem że nie trzeba talerza dlatego wolałem zapytać tutaj :młotek: zaraz idę sprawdzić czy będzie działało ;) narazie masz plusika ode mnie za wyjaśnienie sprawy :)
