przetopiony przedów paliwowy
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2013-01-15, 10:25   przetopiony przedów paliwowy
hej koledzy powiedzcie mi co ma zrobic gdyz wczoraj spawałem dziurę w podlodze w moim wozie i przetopił mi sie waz , przedów od paliwa . co mam zrobic moge go jakos złozyc na opaski czy musze cały wymieniac pomocy ... podobno tam jest cisnienie i opaski moga nie wytrzymac prawda to ?? ? pomocy
Ostatnio zmieniony przez raf 2013-01-15, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-01-15, 11:40
wymień cały przewód,jeśli zastosujesz złączkę to późnij gdy układ paliwowy odmówi posłuszeństwa będziesz miał jedno miejsce więcej do sprawdzenia szczelności.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
Wysłany: 2013-01-15, 13:27
Najlepiej wymienić cały wąż, ale ja miałem to samo u siebie tyle że mi przetopiło obydwa węże, kupiłem nowe ale leżą w garażu już rok, a ja śmigam na tych łączonych i nic się nie dzieje. W ssącym nie masz ciśnienia w TDI bo pompa wtryskowa sama zasysa paliwo z baku, a na powrocie ciśnienie jest znikome więc opaski i kawałki gumowego węża doraźnie załatwią sprawę. Wiem z autopsjii :P
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-01-15, 13:49, w całości zmieniany 2 razy
