Wymiana motoru z AAZ na AFN
toudik86
Wysłany: 2013-01-15, 17:27   Wymiana motoru z AAZ na AFN
Witam! Chciałbym wymienić motor z 75 KM AAZ na 110 AFN czy ktos powie czy bez problemu wejdzie na mocowania czy trzeba przerabiać ? Ktoś podrzucił też opcje aby zmienić na 1Z i wtryski od AFN włożyc bo tu i skrzynia będzie pasować. Jak wy to widzicie?
Wysłany: 2013-01-15, 20:12
Skrzynie musisz z TDI przerzucic wraz z pedalem sprzegla hydraulicznym, pedalem gazu elektronicznym, komputer, wydech, osprzet silnika, IC z rurkami.
Nawet bym sie nei zastanawial tylko bral odrazu AFNa. Co turbina VNT to VNT, a tam zwyklym programem witasz 140KM.
Wysłany: 2013-01-15, 22:17
wkładaj AFNa. Tu masz film co musisz zrobic, wprawdzie na golfie mk2 ale to prawie to samo. ;)
http://www.youtube.com/wa...ture=g-high-rec
toudik86
Wysłany: 2013-01-15, 23:02
a AFN tez ma hydrauliczne sprzegło i elektroniczny pedał gazu ?
Wysłany: 2013-01-15, 23:24
tak. kazdy TDI tak ma bo ma elektroniczna pompe. Jedynie TD ma gaz na linke i (chyba) sprzegło mechaniczne a nie hydrauliczne.
Wysłany: 2013-01-15, 23:32
Kruchy69 napisał/a:
w vento jest sprzegło na lince a w passku b4 i b3 są sprzegła hydrauliczne nawet w 1.9 D w b3 to tylko ostatnie roczniki
zB3ig
Wysłany: 2013-01-16, 00:54
Rafik napisał/a:
ale w venciakach TDI jest już hydrauliczne !
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2013-01-16, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-16, 09:41
zB3ig, czytaj ja odniosłem się do zdania Kruchy69, który pisał o zwykłym TD a nie o TDI w TDI to wiadomo że jest hydrauliczne ;)
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
