trzescząca deska rozdzielcza
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
  Wysłany: 2013-01-20, 12:48   trzescząca deska rozdzielcza
witam.sprawa jest taka. moje vento jest sprowadzone z angli i zrobiona jest przekładka. jak go kupiłem to z deska było wszystko ok a teraz w czasie jazdy po "kiepskiej" drodze deska drży i dziwnie piszczy tak jakby poluzowała się na mocowaniach lub śrubach. denerwujące są takie dźwięki. wie ktoś może co można z tym zrobić albo które śruby dokręcić?
Wysłany: 2013-01-20, 12:57
Sciagnij środkowy tunel i zobacz czy masz blachę lączacą podłogę z deska rozdzielczą.
http://www.fotosik.pl/sho...9ae316af03d75eb
na foto pod popielniczką widać złota blachę.....tam idzie jeszcze taka płaska blachą i mocuje sie ją do "podłogi" przez co decha jest stabilna. Zerknija tam tym bardziej że masz przekładkę z angola i byc może nie ma mocowan nawet po tej stronie na blachę.
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-01-20, 13:05
no sprawdzę to. ale u mnie w vencie ta deska tak jakby odsuwała się od szyby. jak ją dopchnę górą w stronę szyby to nie ma tego trzeszczenia. tak mi się wydaję że to może gdzieś górne mocowania są lużne..?
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Zobacz jeszcze w komorze silnika...
Pod podszybiem są jeszcze śrubki, możliwe że i tamte się poluzowały.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-01-20, 13:08
z tego co jaszcze patrzyłem to pod maską są jeszcze jakieś śrubki ale nie wiem czy to akurat od deski. próbowałem je dokręcić ale nie dało się już bardziej
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-01-20, 13:14
Jak chcesz to mogę Ci wrzucić zdj. które to śrubki bo idę właśnie do garażu :D
Gdzieś za godzinkę będę.
STARE 1.9TD
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-01-20, 13:15
ok czekam
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-01-20, 14:18
Zdejmujesz podszybie (przy czym musisz uważać na te spinki itd.) i od razu będziesz widział śrubki: (jak mówisz że możesz dopchnąć jeszcze deske to tak zrób i wtedy spróbuj dokręcić śrubki)
Będzie Ci przeszkadzał trochę silniczek od wycieraczek ale da radę to zrobić bez jego zdejmowania..
Te śrubki na dole co próbowałeś dokręcić to są od tej belki co jest w środki pod deską (chyba :) tak mi się wydaje)
Trochę roboty będzie ale jak to to, to powinno pomóc.
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2013-01-20, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
