Silnik: 1.9TDI Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 90 Skąd: oława
Wysłany: 2013-01-27, 20:14 Mandat - jak sprawdzić ile zostało
Mam problem z mandatem :/ załapałem we wrześniu 800zł , przyszło wezwanie do zapłaty ale dalej zwlekam , wiem że w 1 kolejności ściągną mi ze zwrotu podatku tylko teraz taka kwestia - skąd bede wiedział ile zostało mi do zapłaty bo napewno az tyle nie dostane zwrotu ( realne jest 400 zł ze zwrotu więc 400 zostanie do spłaty tylko teraz jak to sprawdze dokładnie?)
Wysłany: 2013-01-27, 20:22
Mi kiedyś weszli na konto....tzn kasa mogla wpływać, a nie mogłem wziąć ani grosza....i to za głupie 200zł....do tego doszły koszty komornika....według mnie zapłać od razu bo Donald wcześniej czy później Cię dorwie....w końcu muszą mieć na premie
Ja kiedys zalapalem 500 zł mandatu i ze nie bylo mnie stac zaplacic od razu, tez mialem mysli zeby to olac i pewnego razu rozmawiajac z kierowca jezdzacym zawodowo poradzil mi abym wplacal co miesiac jakals kwote np 10 zł i sie nie przyczepia bo jak to oleje to raz ze moze sie podwoic dwa ze moga dojsc koszty sadowe, wiec poinformowalem ta straz miejska ze nie stac mnie wplacic w calosci i bede wplacal po 100 zł miesiecznie i odpisali ze ok. minelo juz dwa lata i zwroty z podatkow sa i nic na minusie. Podsumowujac radze zaplacic na poczatku mojej kariery kierowcy dostalem 100 zł za pasy i po 3 miesiacach wpadl komornik i juz bylo 150 zl do zaplaty i powiedzial ze jak jego wizyte oleje to spotkamy sie w sadzie i dojda koszta sadu.
_________________ FIAT CC -> OPEL VECTRA A ->VW VENTO -> VW GOLF MK2
Ostatnio zmieniony przez pawlunio1987 2013-01-27, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Kruchy69 Już prawie mieszkam w Ventce Octavia, Vento
Silnik: z turbo Pomógł: 20 razy Wiek: 32 Dołączył: 30 Gru 2011 Posty: 1588 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-01-27, 20:43
a co w sytuacji, gdy nie mam zadnych dochodów i sie ucze...?
Wysłany: 2013-01-27, 20:50
Kumpla tak dorwali na scigaczu gdy bez prawka nie zatrzymal sie do kontroli...oznakowanej astrze zwiał ale nieoznakowanej vectrze juz nie......dwa razy......po dwóch razach dostał 2000zł mandatu i ponad 20 punktów....teraz ma juz prawie 2300zł od komornika i tez jest zarejestrowany jako bezrobotny.
ich to nie interesuje, raz jak sie targowalem przy kontroli na suszarce, mowilem ze sie ucze i nie pracuje a policjant do mnie skoro bylo cie stac kupic auto to musisz miec i na utrzymanie jego, slyszalem tez ze nie zaplacenie sady kieruja na odsiadke lub prace spoleczne...
Wysłany: 2013-01-27, 21:12 Re: Mandat - jak sprawdzić ile zostało
house2000maker napisał/a:
Eh:/ Serce boli żeby oddać tym darmozjadom tyle kasy , ile można było by zrobic w aucie za tyle hajsu....
bardzo dobrze cie rozumiem, tez sobie to tak przeliczam ale jak masz sie wpedzic w dodatkowe nieprzyjemne i niepotrzebne koszta to lepiej to teraz zaplacic, ewentualnie mozna ich troche podenerwowac i placic malymi kwotami
Pany . Ja kazdy mandat place!!! Po dwadziescia zlotych miesiecznie .... Ale place i szczerze pajace noe moga dojsc o co kaman .... Czesto jest tak , z e mam mandat za dwiescie a wplacam w sumie 140 i sie gu ia , a reszta sie przedawnia po 3 latach ... Koszty komornocze strasznoe drogie sa w polsce ......i obligatoryjnoe zawsze z pitu moga skubnac ....ale jak soe im pcha po te 10 - 20 zlotych to komornik nie przychodzi . Sprawdzone na moim przykladzie i dziala .... Pozdrawiam .:-)
Ps. Kiedys pizne komornikowi tak specjalnie mandacik za dwiescie zlotych taka drobnia i to wszystkie nominaly razem . Niech sobie nieroby licza hahahahahahaha
Silnik: 1.8 AAM Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Maj 2013 Posty: 653 Skąd: Poznań
Wysłany: 2014-09-09, 21:54
przemolas4 napisał/a:
Mam złą wiadomość dla Ciebie. Jak zaczynasz spłacać dług to się on nie przedawnia. Przedawnia się jedynie jak nic nie zapłacisz z tego
Heh . Moze tak jest . Ale faktem jest ze kilka mandatow mi polecialo noe do konca splaconych . Wiekszosc wkoncu i tak splacam placac soboe po te pare zlotych , a czes tak przeleciala .
