Kilka pytań nowego, podświetlenie deski rozdzielczej
biemdablju
Silnik: 1Z TDI 90KM
Wysłany: 2013-01-28, 07:02   Kilka pytań nowego, podświetlenie deski rozdzielczej
Witam wszystkich, jak już mówiłem, od wczoraj posiadam Vento z 95r 1.9 TDI silnik 1Z.
Jest kilka kwesti które trzeba będzie przy nim zrobić, ale głównie to natury estetycznej,tak jak właśnie ten problem, mianowicie brak podświetlenie czegokolwiek na dessce rozdzielczej, nie świeci ani radio, ani pokrętła nawiewów, nic.Podświetla się tylko lewa strona zegarów.
Czy możecie mi pomóc, w jaki sposób dostać się do tych żarówek wszystkich, w zegarach oraz desce, oraz jakie żaróki będą mi potrzebne, jakieś R5 w oprawkach, czy zwykłe bez oprawki takie na wcisk?
Troche używałem szukajki ale jeszcze się w tym nie odnajduję wszystkim, nie znalazłem takiego tematu jak to rozebrać i wymienić. Z góry dzękuję za pomoc i wyrozumiałość.pozdr.
Wysłany: 2013-01-28, 08:30
jak nic nie swieci to sprawdz bezpieczniki najpierw ;)
http://www.vwvento.org/porady.htm
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-01-28, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
biemdablju
Silnik: 1Z TDI 90KM
Wysłany: 2013-01-28, 18:02
Dzięki, już wiem jak się dobrać tam gdzie trzeba:) tylko pozostaje jeszcze jedna kwestia, bo tam nic nie wspomniano o tym, jakie żarówki są mi potrzebne do licznika, ( do podświetlenia całości oraz tych miejsc na zegarek i przebieg) oraz jakie idą do konsoli( pokrętła nawiewów, przyciski sterowania szybami) bardzo będę wdzięczny za informacje, jutro zakupie i będę wymieniał
Wysłany: 2013-01-28, 18:51
biemdablju napisał/a:
takie ;)
http://allegro.pl/led-t5-...2952844334.html
oczywiście jak wybierzesz diody zamiast zwykłej żarówki to możesz pokombinować z kolorami ;)
a tu poleciłbym cos takiego
http://allegro.pl/vw-golf...2953155239.html
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2013-01-28, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
biemdablju
Silnik: 1Z TDI 90KM
Wysłany: 2013-01-28, 20:21
Raczej diod nie będę kupował, tylko standardowe żarówki te R5 :) więc do podświetlenia przełączników i pokręteł wystarczą zwykłe takie żaróweczki ze stopką , bez oprawki?
Jeszcze jedna kwestia, czy oryginalne żarówki, mają bański koloru zielonego co daje takie też światło? Czy są białe ale za jakąś folią to wszystko jest i dlatego wszędzie podświetlenie jest zielone? Bo jeśli kupie zwykłe białe żarówki w sklepie, i podłączę to część rzeczy będzie świeciła na biało a część na zielono :/ tego bym nie cchiał, jeśli już to będzie trzeba pewnie wszystko wymieniać....
Wysłany: 2013-01-28, 20:52
Do podświetlania pokreteł jest jedna żarówka i swieci przez taka zielona bańke, a reszta licznik ,zegar itp swieca przez folie ,wiec kupuj bałe żarówki
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2013-01-28, 21:14, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-01-28, 20:56
No to Cię zmartwię będzie świeciło na zielono. Wszędzie są zielone światłowody przynajmniej u mnie były. Polecam zmienić podświetlenie na LED lepiej świeci i ładnie wygląda.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
biemdablju
Silnik: 1Z TDI 90KM
Wysłany: 2013-01-28, 21:24
Dzięki Panowie, jutro kupię co trzeba i będę zmieniał te które są spalone :)
muchomorek165 nie zmartwiłęś mnie :) dobrze że będzie świeciło na zielono nawet jeśli białe żarówki włożę, o to mi chodziło włąśnie :)
Ostatnio zmieniony przez biemdablju 2013-01-28, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2013-01-29, 10:34
Te małe żaróweczki mają tendencję do przepalania.Lepiej od razu na diody przejść.Same żarówki to nieduży koszt ale ich wymiana jest czasochłonna :zegar: i po którymś razie frustrująca.Wiem bo sam to przerabiałem.
Vento-druga żona
biemdablju
Silnik: 1Z TDI 90KM
Wysłany: 2013-01-29, 15:49
Napotkałem niestety problem, demontaz panelu ogrzewania poszedł bez problemu, udało sie wyjąć wszystko z tej kieszeni, ale na tym sie zatrzymałem, nie odpinałem jeszcze wtyczek żeby to wyjąć bardziej na zewnątrz bo i tak linki będą trzymały.Ale nie zauważyłem nigdzie w którym miejscu powinna byc żarówka, jest tam od góry taki jka by kołnierz z białego plastiku, i zapewne żaróweczka jest gdzies w środku, czy dobrze mówię? już dzisiaj dałem spokój, ale jutro będę próbował dalej. Czy ktos dysponuje jakimś zdjęciem gdzie dokłądnie jest żaróweczka w panelu sterowania nawiewami?
I jeszcze jedna sprawa, strasznie słabo leci ogrzewanie na nogi, ktos wie co może być tego przyczyną?Pozostałe dmuchają dobrze
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-02-01, 21:46
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416
standardową żarówkę 1,2 W można zmienić na 2,3 W, będzie wyraźniej podświetlony panel bo na fabrycznej jest kiepsko
