Problem z obrotami
prezesrobert
Wysłany: 2013-02-05, 19:29   Problem z obrotami
Witam mam taki problem venciak(1.8 ABS) odpala wszystko jest ok tylko jak się rozgrzeje przetrzymuje obroty na 2 tysiącach i trzyma nie ma żadnych drgań wskazówka obrotomierza.Po kilkunastu sekundach obroty powoli spadają do 900 (to się dzieje na gazie )
Natomiast benzyna chodzi tak jakby silniczek krokowy powoli był padniety obroty skaczą od 1800-2500 co może być objawą takiego zachowania bo ja to podejrzewam czujnik polożenia przepustnicy + podstawa.Odłączałem sonde brak reakcji tak samo natomiast jak odłączyłem wtyczkę od przepustnicy to było ok.Miał może ktoś taki przypadek??
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-02-05, 19:34
prezesrobert napisał/a:
Miał i to dziesiątki razy. Przeszukaj forum a znajdziesz co potrzebujesz.
prezesrobert
Wysłany: 2013-02-05, 20:36
no właśnie jest dużo na ten temat od przewodów po sterownik kompa chce dojść do jakiegoś minimum jeżeli chodzi o naprawę a nie metodą prób i błędów
Życie jest za krótkie żeby jeździć serią
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-02-05, 21:43
Nikt na forum wróżką nie jest i nie poda Ci 100% przyczyny ;) i nie wszystkim ludziom na forum chce się po 10 razy jedno i to samo pisać bo podobne problemy są opisywane.
Ja bym zaczął od sprawdzenia ustawienia zapłonu bo to chyba najmniej kosztowne. Możesz też odłączyć aku na jakiś czas chodź to rzadko w czymkolwiek pomaga.
Więcej może inni Ci napiszą jak im się bedzie chciało :P
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2013-02-05, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-06, 22:16
sasiad tak miał w swetrze, okazało sie ze to była jakaś membranka/uszczelka/gumka o srednicy 1,5-2 cm. Ale gdzie to jest we wtryskiwaczu, to nie mam pojecia, bo on mi pokazał uszkodzana ta "membranke"
prezesrobert
Wysłany: 2013-02-07, 20:04
No cóż trzeba będzie w przyszłym tygodniu zacząć od tej gumowej podstawy to przy okazji sie przeczyści przepustnice zobaczymy co będzie później
