Felgi do vento
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-10, 11:22   Felgi do vento
Witam, czy takie felgi będą bez problemu pasowały do vento?? Srednica otworu 57mm, ET 28, 7Jx15H2
http://tablica.pl/oferta/...575dba96a;r:;s:
Wysłany: 2013-02-10, 11:30
cena kosmos tyle powiem :D beda pasowaly ja swoje cale na lutro z oponami toyo 195/45/15 wzielem kolo 500 chyba i jak maja ET 28 beda tarly o nadkola z tymi oponami
http://allegro.pl/felgi-a...3017700025.html
tak miale zrobione plus opony
http://www.oponeo.pl/mode...CFYVZ3godYkAAyQ
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-02-10, 11:38, w całości zmieniany 6 razy
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-10, 11:41
No właśnie przymierzałem się już do zakupu :D Tylko nie miałem pewności czy na pewno podejdą, No twoje były eleganckie :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez krzysiek12-92 2013-02-10, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-10, 11:44
trafiaja sie nawet po 300zł do odnowienia takie bym bral za 100 odnowisz ( SAMEMU )i masz bajke ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-02-10, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-10, 11:45
A ty je miałeś w golfie II??
Wysłany: 2013-02-10, 11:46
w ventylu dalem przykladowa aukcje jak moje wygladaly tylko
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-02-10, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-10, 11:48
aha,Skoro podejdą to dobrze, ale jeszcze poszukam może znajde coś taniej i bliżej :)
Ostatnio zmieniony przez krzysiek12-92 2013-02-10, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-11, 11:48
lesny1982 napisał/a:
Czy ja wiem, właśnie dzwoniłem i u niego felgi jeździły w golfie 2 bez żadnych problemów
Wysłany: 2013-02-11, 12:28
no ja Ci mowie jak ja mialem a on mogl miec zaklepane ranty lub poszerzane nadkola ;) i tez mi sie wydaje ze II mialy szersze nadkola ale tego nie jestem pewny :P
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-11, 14:17
Ja też mam takie koła na oponach 195/50/15 i nic nie trze. Owszem na wertepach z bagażem albo w komplecie coś tam z tyłu słychać jak dobije, ale normalnie jest ok.
Nadkola nie poszerzane. Wcześniej były założone w Golfie MK2. Podejrzewam natomiast, że na obniżonym zawiasie może być różnie.
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-02-11, 14:22, w całości zmieniany 3 razy
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-11, 14:46
No zobaczymy jak je założe :) Sam się przekonam jak to będzie wyglądało :D Bo z glebą na tych felgach może być ciężko
Wysłany: 2013-02-11, 16:45
no ale obciera przy wybojach na zwyklym zawieszeniu a na glebie wogole zapomnij bo tez tak jezdzilem ;) i inni moga potwierdzic jak opony wygladaly z tylu :P
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-11, 16:47
Eee tam lekko przytarte. Bynajmniej nie da się pomylić tyłu z przodem przy wymianie hyhy.
A w ogóle gdzie w Polszy wyboi szukać. Tylko sarkastyczne charaktery mówią, że w naszym kraju nawet chodniki górnicze są bardziej płaskie niż drogi.
Poza tym placek 50 nie sprzyja komfortowi jazdy i łatwo felgę na takim naleśniku rozdupcyć.
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-02-11, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-11, 19:14
no jak fela od maluchow z chin to napewno ja na 45 nic nie zrobilem feldze a nie raz w dziure wpadalem :P
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-11, 19:33
Sprawdze to na własnej skórze :D Jak felgi będą już u mnie to założe i napisze co i jak, nie ma co się martwić na zapas :P
Wysłany: 2013-02-12, 12:37
no zrobisz tak jak bedziesz chcial zadales pytanie to CI odpowiedzialem majac taki sam zestaw ;)
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-12, 13:08
Jak będzie się źle na nich jeździło w ventylu to najwyżej oddam je bratu, u niego do golfa 2 prędzej podejdą ;)
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-16, 11:10
Wczoraj dotarły do mnie już felgi :D Założyłem, przejechałem się i jest ok, później zrobiłem mały test przy obciążeniu, dwie felgi z oponami do bagażnika, 3 pasażerów+oczywiście kierowca i jest gitara :D , nic się nie dzieje :P
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-16, 15:02
No i spoko :D
Poka foto :D
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-16, 15:35
Fotek nie zrobiłem, przetestowałem i z powrotem wrzuciłem stalówki z zimówkami :) Ale może jutro założe te alu i zrobie kilka fotek :P
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-17, 11:43
Luqua, Proszę bardzo ;) , są i fotki, może nie jakaś super jakość ale jest :P
http://www.fotosik.pl/pok...14bb367450.html
http://www.fotosik.pl/pok...fa9aa5d0f3.html
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-17, 13:02
Spoko jest. Przód jakby troszkę za wysoko, ale to nie problem. :D
Lubię te kółka ;)
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-17, 13:29
Tył jest ok, no właśnie ten przód przydałoby się troszkę obniżyć i wtedy byłoby ok :D
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-02-17, 16:17
Kolejne Vento na forum z Atsami :)
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-17, 16:29
:D widocznie wszystkim się podobają :tak:
A odnośnie obniżenia, to tyłu już nie obniże na tych felgach ;) , ale myślałem żeby sam przód delikatnie zniżyć o te 2 lub 4cm, co o tym myślicie?? I czy sprężyny -40mm rzeczywiście obniżą auto o 4cm??
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-17, 18:04
Na początek proponuję -20 i sam zobaczysz jak jest. Jak nie preferujesz gleby to -40 może być troszkę za dużo.
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-17, 18:36
Myślę że przód dam właśnie te 20mm w dół, a orientujesz się może czy można kupić sprężyny -20 na sam przód, bo na allegro widziałem same komplety, a w moim mieście w sklepie czegoś takiego nie posiadają
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-17, 18:58
Kup używkę. Trochę cierpliwości i na forum może coś wyhaczysz. Ewentualnie gwint.
Wysłany: 2013-02-17, 20:20
sprezyny od GT obnizaja o 2 cm. ;)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-17, 20:53
A tego nie wiedziałem ;)
