2008-04-23, 11:27
Jak puścić przewody?
  Wysłany: 2006-04-09, 15:02   Jak puścić przewody?
moze wie ktos jak najprosciej przeciagnac przewody spod maski do wnetrza auta? mam w planach podswietlenie klatek w zderzaku, alenie wiem, ktoredy puszcze kable do srodka... a jak tak sie patrzy na to, to za duzo nie widac. ktoredy najleiej i najbezpieczniej probowac sie "przebic" ? moze ma ktos jakief foto. bylbym wdzieczny. pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-10, 01:55
nie wiem jak jest w vento ale w golfie 2 przebijalem sie tak na podszybiu za radiem... podnies plastykowe oslony podzyszbia i polukaj powinny tam byc ze 2-3 otwory do kabiny.. 1 m.in od kompa no i jeszcze inne... ja polecam tamtedy ;)
Wysłany: 2006-04-10, 17:02
też z tym miałem problem i w końcu puściłem kabelek (tak narazie) po uszczelce do silnika, tyle, że otwierajac drzwi widać kabelek. Też musze pomyśleć o tym...
pablo23L
Wysłany: 2006-04-10, 18:05
pod pedalami hamulec sprzeglo i gaz wyzej jest tak zwany wodzik jest to otwor zatkany gumowym kulkiem !! ! jak mi zakladali instalacje LPG odkryli to !! ! Najlepiej jest go zdiac od strony silnika!!!!!
[ Dodano: 2006-04-10, 19:08 ]
fotk moge przeslac dopiero w srode jak kumpel odda mi aparat !! :) :D Pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-10, 18:20
dokładnie tak jak PABLO napisał > Ja w tem sposób mam puszczony kabel zasilający wzmacniacz.
Wysłany: 2006-04-10, 21:21
dzieki pablo-czekam z niecierpliwoscia na fotke, coby sie nie motac ;)
KOLCZYK
DZIADEK
Wysłany: 2006-04-11, 07:44
Bez fotki dasz rade
Od strony silnika w grodzi masz pełno zaślepek gumowych patrząc od przodu auta są one po prawej od serwa hamulców za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu
KOLCZYK
Wysłany: 2006-04-12, 11:39
no i prosze problem rozwiązany. Dzisiaj lukałem w komorę silnika i jest rzeczywiscie parę miejsc gdzie można puścić kabelki, trzeba tylko zdjąc gumowe zaślepki...
Wysłany: 2006-04-12, 20:46
a ja sie dzisiaj dowiedzialem, ze mam tamtedy puszczone przewody od gazu i to tak niechlujnie, ze za jakis czas przetra sie o blache(bede musial jakos to uszczelnic)-poprostu "gazownicy" wypchneli tylko korek, dziure zostawili i halas tamtedy sie dostaje i zapachy spod maski... pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-17, 20:54
kase biora a wykonanie to juz z lacha grunt to klienta wypchnac no i gdzie teraz kolega pociagnie kabelki?
Wysłany: 2006-04-18, 20:06
tez przez ten otwor przecisne(miejsce jeszcze zostalo) i jest tak jak mowisz-jak nie dopilnujesz, to szybko fuche odpirniczyc i nastepny klient...
pablo23L
Wysłany: 2006-04-20, 15:01
ja tez mam tamtedy puszczone kable od lpg tylko ze u mnie zrobili to zajebiscie jednym slowem wszystko na swoim miejscu zaslepka otworu przewody w koszulce poizolowane itp z calej instalacje jestem naprawde zadowolony nio ale kosztowala prawie 2 tys !! ! a instalacja To BRC !! !!wiec umnie pozadnie to zrobili nie wszystkie zaklady robia szybko predko i nastepny !! !!
Wysłany: 2006-04-25, 23:47
*^%#$*&$... losie-to co-a moze ktory z nich mial Ventke i jakies czesci potrzebowal ciec..
