RESET TRIP Zegarek i radio przy odpalaniu
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-02-23, 12:05   RESET TRIP Zegarek i radio przy odpalaniu
Witam nie lińczować :P
Może ktoś miał podobny problem nie znalazłem rozsądnego rozwiązania.
A teraz do rzeczy Jak odpalam zimne auto wszystko OK.
Jak odpalam ciepłe to resetuje mi sie TRIP, Zegarek i radio, wszystko przygasa na chwile. Akumulator sprawny odpala bardzo lekko od pół obrotu:)
Myślałem że rozrusznik aleeeee NIE!!! Podstawiłem drugi i jest to samo.
Co ciekawe jak podładuje AKU to przez kilka odpaleń jest OKI. Więc podstawiłem AKU NOWE i to samo na zimny jest OK a na ciepłym NIE :( :(
Mój Aku to CENTRA FUTURA 74Ah.
Skończyły mi sie pomysły :(
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-02-23, 12:55
Sprawdź bezpieczniki ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-02-23, 13:11
tomek87,
a który?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2013-02-23, 13:22
bezpiecznik nr21 on jest odpowiedzialny za pamiec licznika. ale skoro mowisz ze masz tak tylko na cieplym silniku to raczej bym go wykluczyl...
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-02-24, 21:59
Bezpieczniki są sprawne. Powiem patrzył mi kiedyś to elektryk pewny siebie zaczął sprawdzać a po 3h poddał się :( Twierdził że to może być drobiazg i jednak nie. Bardzo mi to nie przeszkadza ale fajnie byłoby gdyby TRIP i zegarek nie resetował się za każdym odpaleniem ciepłego auta.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-02-24, 23:00
Szukaj problemu w masie która idzie na zegary, najlepiej pod deską lub na słupku przy bezpiecznikach, takie jest moje zdanie ;)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2013-02-25, 19:39
wojtas83 napisał/a:
Popieram Wojtka sprawdz wszzystkie masy w komorze silnika rowniez
i wyczysc dobrze.Ja mialem taki sam problem tezz resetowalo a okazalo sie ze masa przy silniku byla odkrecona.Choc umnie tez lubialo i na zimnym resetowac
wally44
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-02-25, 21:23
Masy przeszukane i nic nie pomogło nawet dodatkową podpiałem pod zegary i to samo :(
Masz pytania dzwoń
728-862-808
bezelek
Wysłany: 2013-02-25, 22:20
A nie myślałeś o stacyjce? A dokładniej jej kostce choć to graniczy z cudem, ale jednak...
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-02-25, 23:20
Tylko nie mam drugiej na podstawienie.
Obejrze ją jutro.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
