Vento bezelka czyli ABS z ABS'em :)
bezelek
  Wysłany: 2013-02-25, 22:41   Vento bezelka czyli ABS z ABS'em :)
Witam jako że zacząłem powoli udzielać się na forum to przedstawić by się przydało i mojego złoma :)
A więc Vento 94r, silnik 1.8 ABS w lpg, przebieg 280tys dynamicznie rośnie.
Wyposażenie to 4szyby elektryczne, elektryczny szyber, ABS, poducha, centralny z pilota i chyba koniec na tym.
Vento posiada juz drobne mody, niebieskie podświetlenie zegarów, włączników, oświetlenie bagażnika i silnika na diodach SMD, posoje i podświetlenie rejestracji też na SMD, smoked lampy z przodu, ciemne kierunki i kilka innych :)
Fotki mam jeszcze ze starymi lampami ale co tam
Aaaaa ostatnio wrzuciłem filtr gąbkowy Pipercrosa i jakiś tam dolot :)
Na koniec kilka fotek :)
Prosze o oceny, w weekend walne aktualne foto.
Czekają na malowanie:
W najbliższym czasie Ventka jedzie do blacharza na metamorfoze i wpadnie ori grill ten sprzeda liftu :faja:
Wysłany: 2013-02-25, 22:46
Już chciałem pisać że smutna taka na tych kołach co jeździ ale jak zobaczyłem alu to od razu lepiej, hokeja brakuje troszkę, i podświetleń jak na mój gust to trochę za dużo :D
bezelek
Wysłany: 2013-02-25, 22:49
Hokej czyli? ;p
Wysłany: 2013-02-25, 22:50
Witam kolege, podswietlenie ok moze byc, z grillem idziesz w zla strone daj starego typu, jakis hokej chociaz sredni gleba te kolo i bylaby malina :D
bezelek
Wysłany: 2013-02-25, 22:53
Jak pisałem grill będzie zmieniony (koniec 1 postu ;p), ten założyłem ponieważ w dzień wyjazdu w góry rozwaliłem sarne i grill przy okazji a tylko taki miałem w hurtowni na miejscu...
Hokej czyli ten pod zderzakiem? można gdzieś go kupic szerszego? jak tego szukać?
Wysłany: 2013-02-25, 22:56
Ori do vento jest bardzo ciezko znalesc, pamietaj ze z golfa 3 nie pasuja szerokie, chyba ze po przerobkach ale i tak po bokach bedzie brakowac, najlepiej po szrotach szukac ventki ;)
bezelek
Wysłany: 2013-02-25, 22:59
U mnie w Opolskim ciężko znaleźć vento na szrocie, na dodatek jeszcze pewnie musiałby być z silnikiem 2.0 albo vr6...
Wysłany: 2013-02-25, 23:06
No tak jesli bys chcial szeroki hokej, ale sredni tez nie jest zly ma 6cm to juz o wiele lepiej wyglada niz teraz ten slizg co masz ;)
bezelek
Wysłany: 2013-02-25, 23:07
A średni pasuje z trójki?
Wysłany: 2013-02-25, 23:13
W trojce nie bylo srednich byl slizg i odrazu szeroki i zaden nie pasuje bo zderzak z vento jest dluzszy troche do przodu, ale kup szeroki od golfa i troche porzezbisz z zaczepami i jakos spasujesz bedzie brakowac bo bokach po 1-1,5cm ale innego wyjscia nie ma, zreszta Ja swoj szeroki hokej szukalem 2 lata ;)
bezelek
Wysłany: 2013-02-25, 23:19
Jak zrobię blacharkę to trzeba będzie zrobić ten przód do końca (grill kierunki nowe i dokładka) :)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-26, 15:49
Witam, powodzenia w modach
Moja Ventka i byle
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-02-26, 20:39
Jakim kolorem chcesz zrobić krzywdę tym ładnym felgom? :D
Jest Oszukana Cupra
bezelek
Wysłany: 2013-02-26, 20:44
Nie wiem jeszcze jakim, prawdopodobnie czarne z pomarańczowym ranem, do tego znaczek przedni w pomarańcz wtedy pójdzie, felgi są ładne dwie, a dwie pozostałe są w stanie krytycznym... :pała: Gdyby były wszytskie w takim stanie jak ta z foto to bym ich nie ruszał :D
