2013-08-01, 09:50
Wiosenne porządki - różne części, z różnych aut.
Jacek6804
Wysłany: 2013-03-15, 21:16   Wiosenne porządki - różne części, z różnych aut.
Witam, sprzątam garaż i mam pare gratów na handel. Dla każdego coś dobrego ;) wysyłka kurierem lub poczta, jak kto woli. Możliwe negocjację niektórych cen :)
Rozrusznik 1,9 Tdi afn- 50zł
Koło dwumasowe sprawne + docisk + tarcza- 100zł
Pompa podciśnienia VACUM 1,9 TDi afn
Pompa hamulcowa z ABS passat B3 vr6 - 80zł
Wiązka MFA (bez manetki)- 20zł
Lampka wnętrza czarna, stan bdb.- 25zł
Lampy tył passat B3 kpl. - 50zł
Sterownik immobilizera - 30zł (cewka koło stacyjki 20zł)
Elektrozawór N75 do 1z
Pompa centralnego zamka- 40zł (posiadam też innego typu pompy centralnego zamka)
Cały słupek 1,9 Tdi AFN na części (seria na hamowni wypluła 124KM), przykładowe ceny:
-głowica kpl. - 250zł
-blok z wałem i tłokami, pompa oleju, misa- 300zł
-pompa wody ruville- 30zł
-walek rozrządu 30zł
-pokrywa zaworów(długi korek pod górna pokrywe silnika)- 30zł
-kruciec głowicy- 20zł
-pompa wspomagania- 40zł
-dopływ oleju do turbo i spływ- 40zł
-łapy silnika- 10zł szt.
-mocowanie alternatora i sprezarki klimy-20zł
o reszte pytać na pw.
dolny wąż chłodnicy, seat toledo 1,9tdi- 20zł
kolektor wydechowy AFN- 20zł
z seat toledo 1,9 tdi:
mocowanie filtra paliwa do kielicha- 10zł
rurki i wężyki od paliwka- 30zł
rura od filtra powietrza do turbo, 1,9 tdi AFN (uszkodzona jak widać na zdjęciu, po zastosowaniu podkładek pod srubki przy turbo trzymała sie ok)-10zł
Puszka filtra powietrza seat toledo 1,9 tdi, z wkładką FILTRON- 40zł
Górna pokrywa silnika z mocowaniami, stan idealny- 50zł
puszka filtra powietrza z wkładką Passat B3 VR6- 50zł
zbiorniczek wyrównawczy passat B3- 10zł
panel przedni passat B3- 15zł
zbiorniczek płynu spryskiwaczy 5L passat B3- 10zł
gruszka podcisnienia turbo, 1,9 tdi AFN- 20zł
panel z popielniczka (niepalona), jak sie nie myle to od vento- 15zł
a ta popielniczka pojedyńcza wyzej to chyba z tunelu środkowego koło ręcznego- 5zł
to co powyżej 5-8zł szt.
czujnik pedału stopu, albo sprzęgła (nie pamietam już dokładnie)-10zł
Włączniki 5-10zł
Mechanizm wycieraczek z silniczkiem vento-40zł
Mechanizm wycieraczek z silniczkiem passat B3-40zł
Gdybyście coś potrzebowali, a nie ma tego tutaj to walcie na PW bo moze mam coś takiego, a o czym nie napisałem, mam pare gratów z vento jeszcze, bude z paska vr6 i inne drobne duperele.
Jacek6804
Wysłany: 2013-03-16, 18:51
Rozrusznik 1,9 Tdi afn- 50zł -SPRZEDANY
Lampka wnętrza czarna, stan bdb.- 25zł SPRZEDANE
-głowica kpl. - 250zł SPRZEDANE
-dopływ oleju do turbo- 20zŁ SPRZEDANE
rurki od filtra do pompy- 20zł SPRZEDANE
Górna pokrywa silnika z mocowaniami, stan idealny- 50zł SPRZEDANE
hrubek18
Wysłany: 2013-03-16, 19:04
mocowanie kompa z podszybia z wszystkimi zatrzaskami masz może?
Jacek6804
Wysłany: 2013-03-16, 19:35
hrubek18 napisał/a:
mam od passata B3 (komp od str pasażera)
Wysłany: 2013-03-16, 20:54
hrubek18, ja chyba mam, jak mi snieg pusci, to zajrze do rozbitka, bo teraz to nawe sie nie pcham :D
Jacek6804
Wysłany: 2013-03-17, 11:48
KOLEJNE GRATY.
Porcja kolejnych gratów, co jakiś czas będe dodawał kolejne porcje, gdy będę coś znajdował w garazu.
Sterowniki silnika:
plastikowy z 1,9 tdi 1z - 40zł
amelinium niemalowane z 1,9 tdi AFN -100zł
potencjometr gazu z pedałem 1,9 tdi
klamki wewnetrzne passat B3 -10zł szt.
lusterka passat B3 podgrzewane i regulowane el. sztuka 30zł, komplet 50zł
(po małej dopłacie moge wyciągnąć wiazke lusterek też)
lewe rusterko ma małą ryskę (pęknięcie na osłonie) ale widoczne naprawde tylko z bardzo bliska)
licznik z MFA passat B3 VR6 pasuje tez np. do corrado, przebieg 230 tys. - 50zł
(za dopłatą 5zł mogę dorzucić wiazkę od licznika do skrzynki)
klapka paliwa passat B3 vr6 -10zł
-drzwi 40zł/szt
-maska 70zł
-szyba przód z paskiem -50zł
-szyba tył 30zł
-szyby boczne po 20zł
-te listwy na dachu (nie weim jak to sie nazywa fachowo)- 40zł obie
-zbiornik paliwa 30zł
-sierpy 40zł kpl
-dodatkowe uszczelki drzwi vr6 40zł kpl.
o inne rzeczy pytajcie.
-maglownica vr6 sprawna bez wycieków 80zł
-wahacze 30zł/szt
-sanki 40zł
-zwrotnice 40zł/szt (komplet 60zł)
-zaciski + jarzma pod 288mm 100zł kpl.
-tarcze 288mm 50zł kpl.
-belka tył -40zł
-pas przedni 30zł
oraz wiele innych.
Wysłany: 2013-03-17, 14:10
Listwy na dachu to relingi ;)
Jacek6804
Wysłany: 2013-03-19, 21:34
-zaciski + jarzma pod 280mm 100zł kpl.-SPRZEDANE
zbiorniczek wyrównawczy passat B3- 10zł -SPRZEDANE
gruszka podcisnienia turbo, 1,9 tdi AFN- 20zł SPRZEDANE
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
