Climatronic padł
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-17, 17:44   Climatronic padł
Panowie ma ktoś climatronica? siadł mi kompletnie.. po odpaleniu zaczyna dmuchać raz lekko a raz na full i ciepłym powietrzem a panel jedynie się podświetla.. nie wyskakują żadne wskazania i nie można również sterować nawiewem ;/
dodam że to się stało po wrzuceniu tej płytki
http://allegro.pl/vw-golf...3083061798.html
jakieś pomysły.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2013-03-17, 18:22
musiałeś mistrzuniu coś pokiełbasić jak składałeś wszystko w kupę, ja raz tak sobie złożyłem ze mi sie nic na wyświetlaczu nie świeciło ale docisnąłem i działa czyli metoda młotka i przecinaka działa. a jak chciałeś zmieniać podświetlenie to wystarczyło same diodki zmienić i to wszystko, a ja oglądałem ten zestaw to wydało mi się to zbyt ryzykowne zeby tak ingerować w budowę panelu. musiało ci zrobić jakąś zworę i wyrzuciło błędy: poczytaj te tematy: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=7284
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96601 myślę że ci to pomoże :]
Wysłany: 2013-03-17, 18:24
Może jakaś kostka kiepsko siedzi, jak zdejmowałeś to cos sie pochrzaniło?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-17, 18:30
Mateush, czytałem te tematy i oni mieli jakieś wskazania na wyświetlaczy i mogli sterować a u mnie świeci się tylko podświetlenie, na początku myślałem że to wina wyświetlacza samego bo przy montaży tej nowej płytki trzeba odzielić wyświetlacz od płytki lecz po przemyśleniach stwierdzam że sterowanie klimą powinno działać nawet bez wyświetlacza bo sam często robiłem układy z wyświetlaczami próbowałem dociskać kilka razy poprawiałem wyświetlacz lecz dalej nic nie wyświetla i nie można sterować klimą na dodatek nie działa podświetlenie licznika nie wiem czy ma to coś wspólnego ze sobą, żarówki są ok. wszystkie bezpieczniki w tablicy sprawdzone plus 2 znalazłem pod maską w komorze silnika,,, co dalej ...
Moja maszynka:
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2013-03-17, 18:37
własnie mi tez się kiedyś nie świecił wyświetlacz tylko samo podświetlenie i docisnąłem i zadziałało. ale w takiej sytuacji jak nie mogę tego zobaczyć, dotknąć to nie wiem jak ci pomóc... w sumie daleko do mnie nie masz to przyjedz coś poradzimy :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-17, 18:39
za nim zrobie 700 km w dwie strony to znajdę na podmiankę jakiś panel czy to aby na pewno wina panelu , dzięki za propo
Moja maszynka:
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2013-03-17, 18:40
majkel00230 napisał/a:
i to chyba bedzie nalepsze wyjście z sytuacji.
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2013-03-17, 18:46
http://allegro.pl/panel-c...3094873997.html znalazłem coś takiego ale koleś chyba na dragach aukcję wystawiał...
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-17, 18:47
Mateush, nie którzy to naprawdę biorą coś.. ja jeszcze na tablica.pl widziałem za 350 zł !! !!! :połbie:
Moja maszynka:
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2013-03-17, 18:49
majkel00230, jak dla mnie to gruba przesada, a może podeślesz mi swój panel i ja bym zobaczył czy da się coś z nim zrobić hmmm ?? ? w sumie wtedy nie będziesz miał dmuchania przez min. tydzien... :mur:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-17, 18:51
z samym panelem nic nie zrobisz tam jest elektronika smd i mikrokontroler aby sprawdzić czy to działa trzeba oscyloskop mieć.. narazie tak jak mówiłem muszę stwierdzić czy to wina panelu czy coś innego..
Moja maszynka:
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2013-03-17, 18:53
no ok ale jakby coś to wal jak w dym :D powodzenia
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-25, 14:06
Panowie przy diagnozie klimy wywala mi błąd 658, a wszędzie podają że jest to bład moduły tempomatu ;/
Moja maszynka:
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
