2008-04-22, 16:06
Gaśnie vento na biegu jałowym Pomocy
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-21, 06:23   Gaśnie vento na biegu jałowym Pomocy
Jestem laikiem więc piszę jak to sie objawia:
Z rana odpalę swojego venciaka i zanim pozamykam i otworzę bramę to sam gaśnie.Po odpaleniu drugi raz może chodzić i 24h i nie zgaśnie.Czasami jest to na postoju a czasem jest w trakcie jazdy gdy wrzucam na luz, i schodzi na wolne obroty i jakby zabrakło prądu poprostu gaśnie.Jak sie zatrzymam i prubuję włączyć ponownie to przez 5 sekund jakby nie było prądu kręci ale nie odpali i kontrolki się nie palą dopiero po tych 5 sekundach po kikukrotnym przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i wtedy auto odpala nawet za 1 razem. Czy przy takim przypadku można rowlalić silnik czy nie powinno się mu nic stać ?? Pomocy i pozdrawiam
Wysłany: 2007-05-21, 23:41
Ja bym stawial na filtr paliwa lub na pompę paliwową...
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-22, 06:27
Nie wiem czy wymieniać to czy nie bo nie wiem czy pomoże akurat filtr prawdę mówiąc ani to ani to nie było przezemnie wymieniane
Wysłany: 2007-05-22, 12:02
Hektor, filtr paliwa wymień na pewno skoro nie robiłeś tego nigdy, zas pompę paliwo można sprawdzić podłączając do akumulatora, czy działa, czy nie będzie wiadomo. Ale ja bym jednak obstawiał za czym innym, skoro działa normalnie póki nie jest na "luzie". A silniczek krokowy?
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-22, 18:23
Nie wiem nic o silniczku krokowym jak gdzieś tu pisałem jestem laikiem w tej dziedzienie.
Dziś byłem u mechanika bo coś piszczało ze strony paska alternatora a bardziej ze strony napinacza paska alternatora no i powiedział że to podstawa alternatora jest wyrobiona tzn. tzw.tłumik tej podstawy. koszt 1600 zł VW Vento 1.9 TDI 90 PS 94r. Czy to jest prawda ??
:załamka:
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-23, 10:29
No cena jakiś kosmos totalny... Kolo próbuję Cię naciągnąć.
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-23, 15:46
Bylem też w tym sklepie z którego on bierze tą część i mi krzykneli 1500 a ten mechani mi krzyknął 1600 chciał na mnie już zarobić na części a co jeszcze za robociznę też koło 200zł. Nie wiem skąd wziąć tą część a mus ją wymienić bo tak piszczy że wstyd jeżdzić :dół: .
Pomóżcie, może wy byście poszukali u siebie na szrotach może chociaż coś taniej będzie :bezradny: ??
Wysłany: 2007-05-23, 15:58
stary .
przepraszam , ale jaki ty masz motorek ?? ??
bo proponuje zaadoptowac czesci od golfa 3 bo to jest to samo .
jakies uzywane najlepiej .
a 1600 to tylko (bez urazy) idioci placa za czesc do auta z takim rocznikiem .
nie daj sie .
wstaw uzywke .
wydasz gora 300 zl.
pozdrrawiam .
:tak: :tak: :tak: :tak:
[ Dodano: 2007-05-23, 16:00 ]
wes poszukaj spyro te czesc i pokasz mi na forum w tych swoich katalogach co bym mu zalatwil ten kawalek metalu . pozdrawiam .
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-05-23, 18:53
Hektor, Koleżko jakie 1600 albo 1500 Poniosło twojego mechaniora zmień go natychmiast co za łeb pacz tu http://moto.allegro.pl/se...y=0&new=0&pay=0 :OK:
[ Dodano: 2007-05-23, 18:57 ]
sprawdz też klemy i przewody od powietrza(czy sie gdzie obejmy nie poluzowały)i czy nie łapie lewego powietrza ja tak miałem jak mi pare razy taki numer wywiną popatrzyłem i lata LALUNIA :]
..serducho Vento...GRUPA LUBELSKA...
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-23, 19:32
Ludzie to jest silnik 1.9 TDI 90 KM 1994 rok bez klimatyzacji. Takiego elementu silnika do benzyniaka nawet nie ma jest inaczej skonstruowany, a w dislu i jeszcze to w turbo z interculerem jest inaczej i mi się zdaje że właśnie tyle może kosztować ta cześć. A nic innego nie może tam piszczeć bo byłem już nawet na diagnostyce i powiedzieli mi że to to. pozdrawiam i dalej proszę o pomoc
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-05-23, 20:35
uuuu to wieksza robota Cie czeka na tdi moja wiedza sie kończy Powodzonka
Wysłany: 2007-05-23, 21:36
W sumie to diesel a części do takich specyfików kosztują, właśnie jakoś dla tego nie mogę się przekonać do nich, ale i tak uważam że to zdecydowanie za duża kasa, w tej cenie cały silnik kupisz, ja by szukał używki na allegro albo u ludzi którzy się tym zajmują,w anonsach npjest kupa ludzi ogłoszona co mają części, Raz kiedyś byłem u takiego po skrzynie do mojego poprzedniego auta, to bym hangar o powierzchni boiska do piłki nożnej, cały wyłożony silnikami a reszta części gdzie indziej, także szukaj, szukaj i jeszcze raz szukaj....
Wysłany: 2007-05-23, 23:47
Hektor napisał/a:
masz rację - tyle może kosztować ale nówka w ASO
jasne że od benzyniaków raczej nie będą pasować ale na szrotach lub od ludzi sprzedających np. na allegro Ventki (albo golfy) na części powinieneś dostać w rozsądnej cenie a nie w takim kosmosie
Tygrysisko dobrze prawi - za 1600 to masz cały silnik TDI a nie jakąś głupią podstawę altka
szukaj a znajdziesz
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-24, 05:31
W mojej małej wiosce to nawet o części do benzyniaka było by ciężko a co dopiero do mojego diselka.
Może wy byście u siebie w miejscowościach poszukali dla mnie tej części ?? POMOCY
Wysłany: 2007-05-24, 09:57
Hektor, na Allegro jest masa ludzi sprzedających golfy i ventki na części, wyszukaj takiej aukcji i zapytaj. Na pewno znajdziesz diesla na części bo takie tez już rozkładają... 1600 zł za cześć do auta w tym wieku to bzdura. ie ma co się załamywać, tylko szukać poza ASO używki i już. A wogóle to podjechałbym do innego mechanika, bo może to nie to...
A tak wogóle skoro mechanior krzyknął ci 1600 a oni 1500 to oznacza ze jeszcze więcej chciał zarobić na Tobie, bo każdy mechanik ma niezłe zniżk w sklepie, w którym części kupuje...
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-26, 07:55
[ Dodano: 2007-05-26, 08:00 ]
Spyro jak znjdziesz na allegro kto będzie chciał sprzedać taką część w rozsądnej cenie to daj znać lub ją sam zamów dla mnie. Dopytywałem się na szrocie o tą część to chłop mi powiedział że ma taki silnik i tą część też ma ale muszę kupić kompletny silnik nie samą część. Nie sprzeda mi samej części bo mu się to nie opłąca. No i....Co ty na to ??
Dziś lecę do Olsztyna na szroty zobaczymy co będzie :mysli:
Wysłany: 2007-05-27, 22:35
Hektor, są, tylko szukaj w Allegro co jakiś czas i znajdziesz ventkę w TDI'ku na części...
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-28, 06:09
Na allegro siedzę codziennie i jakoś nie mogę znaleść. Jest teraz podstawa ale to do TDI z klimatyzazją a to jest róznica. A samej części tej co ja chcem to ciężko dostać bo jak ktoś będzie miał kompletny silnik to sprzeda go w całości a po co ma się bawić na części, muszę poprostu trafić na taki silnik gdzie był stuknięty z lewej strony (od kierowcy) i ma coś uszkodzone lub pogięte.
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-10, 23:00
spyro, mowa o silniczku krokowym i pompie paliwa tak wiec pytanko:gdzie znajduje sie przekaznik pompy paliwowej i ten nieszczesny silniczek krokowy??
[ Dodano: 2007-06-10, 23:23 ]
przekaznikow jest pare ale ktory to jest od pompy paliwowej
