Co to jest? Pompa wtryskowa
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-03-31, 13:10   Co to jest? Pompa wtryskowa
Witam, chcialem zapytac do czego słuza elementy na zdjeciu w linku. Chodzi mi o ten czujnik co jest z tylu pompy przy sekcjach i ten na dole pod tym silownikiem taki bialy. Z góry dzieki. Pozdrawiam
http://allegro.pl/pompa-w...3066677535.html
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-03-31, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-03-31, 14:23
Nikt nie pomoże?
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-31, 14:36
pytasz się w temacie co to jest i sam w nazwie tematu odpowiadasz? Dziwnie trochę... A o co Ci dokładnie chodzi? Masz swoje Vento z wyciąganym ssaniem czy automatycznym? Wyciągasz wajche przed odpaleniem czy nie?
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-03-31, 15:54
wiem ze to pompa wtryskowa tylko chodzi mi o te czujniki ktore sa na zdjeciu. Chodzi mi o ten czujnik co jest z tylu pompy przy sekcjach i ten na dole pod tym silownikiem taki bialy. pompa jest u mnie taka sama jak ta w linku
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-03-31, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2013-03-31, 16:13
ten przy sekcjach to czujnik kata wtrysku. mam taki sam. tego na dole nie jestem w stanie rozszyfrowac. u mnie chyba go nie ma ale nie jestem pewien...
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-03-31, 16:16
Dzieki chopin, a gdy tego nie podepne bedzie działac wszystko poprawnie?
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2013-03-31, 22:20
tego nie umiem Ci powiedziec. to zalezy czy Twoje auto ma to fabrycznie czy tylko pompe tego typu chcesz zamontowac. prawdopodobnie auto bedzie jezdzilo ale nie koniecznie tak jak powinno. mozliwe ze ten czujnik jest potrzebny tylko i wylacznie do diagnostyki i nie ma wplywu na prace silnika.
Wysłany: 2013-03-31, 23:15
a ta pompa nie jest od auta z tempomatem? Silowniki, podcisnienia, może to od czegos takiego?
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-04-01, 09:58
nie, ta pompa jezdzila w golfie 3 bez wyposażenia żadnego
