Wyprucie / zamrozenie IMMO. Pomocy!
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2013-04-07, 20:51   Wyprucie / zamrozenie IMMO. Pomocy!
Witam chlopaki!
Mam problem z moimi ventylami. Najprawdopodobniej immo w jednym i drugim.
Nawet nie wiem od czego zaczac nie mowiac o dziale do, ktorego to podpiac...
Mianowicie kupilem nowy samochod vento 1.9 tdi 1Z CL (wczesniej jezdzilem vento 2.0 AGG GL).
Z racji tego, ze nie posiadam elektryki w nowym samochodzie postanowilem ja przelozyc. Tak tez zrobilem - przelozylem wiazki: od czujnikow drzwi plus od centralnego.
Poza tym przelozylem kolumne kierownicy i stwierdzilem, ze zamki i klamki tez bede przekladal. I tutaj najprawdopodobniej popelnilem blad gdyz przelozylem boxy od immo.
W nastepstwie oczywiscie i jeden i drugi samochod odpala i po sekundzie gasnie.
Wyczytalem na jakims forum zeby zrobic adaptacje immo, podlaczalem obydwa samochody pod VCDSa, niestety nie moglam sie zalogowac za pomoca PINow z kluczykow.
Blad jaki mi pokazywal to: 00546 ( Ross-Tech )
Stad tez bierze sie moje pytanie. W jaki sposob obejsc immo? (najbardziej chcialbym je calkowicie zamrozic, gdyz nie sa mi ani troche potrzebne, a w przyszlosci moga tylko przysporzyc problemow)
Prosze o pomoc bo wlosy juz z glowy wyrywam, samochody potrzebne na wczoraj, a dalej nie wyglada na to, zebym nimi ruszyl..
Pozdrawiam, Piotrek.
Ostatnio zmieniony przez piotrpotrzebny 2013-04-07, 20:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-04-07, 21:15
Jak mi padł kiedyś immo to znajomy włożył mi emulator wyglądało to mniej więcej tak
http://allegro.pl/vw-bez-...3139855624.html
http://allegro.pl/vw-hita...3139871192.html
te trzy kabelki wlutowujesz w kostkę która pierwotnie idzie do sterownika immo i masz problem z głowy.
Jedeyny minus to kiedy potem diagnozujesz auto przez komputer to pojawia się komunikat "zablokowany sterownik silnika"A tu masz jeszcze inne cudo, mianowicie chyba odpowiednioi przerobiony oryginalny immo który go wyłącza
http://allegro.pl/emulato...3152149561.html
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2013-04-07, 21:32
Decydowalbym sie na ten przeprabiany emulator. Pytanie tylko czy oby na pewno to mi pomoze? Mieszkam w UK wiec na przesylke bede czekac ok 2 tygodni.. Znalazlem na ebayu emulatory, ktore niestety - tak jak te dwa pierwsze, ktore wrzuciles - nie daja mozliwosci diagnozy samochpdu, a tego pozbyc bym sie nie chcial..
Tak czy inaczej, dzieki za odpowiedz, mam nadzieje, ze ktos moze jeszcze udzieli sie w tym temacie. Pozdrawiam:)
Wysłany: 2013-04-07, 21:49
A może masz tam jakiegoś fachowca który zajmuje się chip-tuningiem? Tacy ludzie bez problemu wyłączają immo w sterowniku silnika i nie musisz montować żadnych emulatorów.
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2013-04-07, 22:08
Sa tu "fachowcy" od chipowania, sprobuje jutro podzwonic aczkolwiek obawiam sie, ze sam przyjazd ow goscia kosztowac bedzie rownowartosc 5 emulatorow...
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2013-04-08, 11:38
Problem rozwiazany! Az wstyd sie przyznac... powodem byla rozpieta wtyczka na W-Line na drodze IMMO-ECU. Za pomoc dziekuje koledze agrala z fvwg.pl :)
