Znacznie większe spalanie
grzesiek1925
Wysłany: 2013-04-22, 20:18   Znacznie większe spalanie
Cześć!
Mam problem ze swoim autem. Otóż ostatnio coś za dużo zaczął mi spalać(do 11-12l). W środku auta czasami bardzo śmierdzi paliwem. Sprawdzałem, czy może pompa jest mokra, lecz była cała sucha. Przewody i bak też jest suchy.
Co mnie zaniepokoiło to gdy naciskam parę razy na hamulec(gdy auto stoi w miejscu), zaczyna nie równo chodzić, tak jakby się dławił... Co może być przyczyną?
P.S
Świece mam też dobre.
Wysłany: 2013-04-22, 22:02
To normalne, ze silnik przygasa, bo serwo działa w benzynie na zasadzie podcisnienia z kolektora dolotowego.
Co do spalania, to jesli czujesz paliwo w srodku to musi być jakas nieszczelnosc. Poszukaj rozczelnien na odpalonym silniku, bo bezyna szybko paruje, no ale z drugiej strony, nie az tak szybko.
grzesiek1925
Wysłany: 2013-04-23, 18:28
Przy odpalonym silniku też nie ma nigdzie wycieku...
Mam jeszcze takie pytanie. Jakie powinny być przerwy na świecach i jakie polecacie świece(ilu zwojowe)?
P.S
Tak po za tym wszystkim, to jakich wosków używacie, że tak bardzo się błyszczy?
Ostatnio zmieniony przez grzesiek1925 2013-04-23, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-23, 20:21
Ja używałem Thurle-Wax. Przerwa na śiwecy z tego co wiem to 0,8mm, świece polecam BERU. Odradzam boscha. ;)
grzesiek1925
Wysłany: 2013-04-23, 20:24
A przewód z nagrzewnicy trzeba też odpowietrzać? Jeśli tak to w jaki sposób?
I o co może chodzić. Na zimnym silniku(gdy jest jeszcze włączone ssanie) silnik pracuje idealnie, a gdy już jest ciepły to zaczyna pracować nie równo. Czyżby złe świece jednak były?
Wysłany: 2013-04-23, 20:53
jakby to była wina świec badz przewodów, to by pioprostu przerywal, z tego co mi sie wydaje. A lamda? Masz gaz?
grzesiek1925
Wysłany: 2013-04-23, 21:11
Mam lamdę. Gazu nie mam, tylko benzyna 1.8 90KM
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-04-24, 01:13
Ja bym właśnie postawił na sonde lamde...
Wysłany: 2013-04-24, 14:01
NO i ja to zasugerowałem, bo lambde masz napewno, chodziło mi o to, czy sprawdzałes. ;)
Wysłany: 2013-04-27, 15:02
grzesiek1925 napisał/a:
jeśli nic nie cieknie na zewnątrz to pozostaje nadmiernie bogata mieszanka z winy czujnika temperatury lub dziury w podstawie wtrysku, lub co bardziej w tym wypadku prawdopodobne - zniszczona membrana regulatora ciśnienia paliwa jest do dostania (np etermot)
