Nie działają światła wsteczne
Pharooo
Silnik: 1.8 CL
  Wysłany: 2013-04-22, 22:01   Nie działają światła wsteczne
Witam , posiadam Venciaka 1.8 CL 75 kM i posiadam dany problem , przy wrzuceniu wstecznego nie wlaczaja sie swiatla wsteczne. Sprawdzalem czujnik i jest ok . Wtyki byly zasniedziale ale przeczyscilem i dalej ten sam problem . Sprawdzalem napiecie i dochodzi ono normanie tylko gubi sie dopiero wtedy kiedy wloze do gniazda zarowke. ( Zarowki wymienilem i nic nie dalo) Odziwo swiatlo przeciwmglowe dziala bez zarzutow ;) Prosze o pomoc ;) Z gory dziekuje ;)
Wysłany: 2013-04-22, 22:23
napiecie dochodzi do wtyczki, czy do styków tam gdzie zarówka dotyka styków?
Pharooo
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2013-04-22, 22:34
Do stykow tam gdzie wklada sie zarowke.
Pharooo
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2013-04-22, 22:35
Pharooo
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2013-04-22, 22:37
Do stykow kolego. I jak zarowke sie wlozy to znika.
Pharooo
Silnik: 1.8 CL
Pharooo
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2013-04-22, 22:39
Przepraszam za spam laga mialem.
Wysłany: 2013-04-22, 23:53
hmm, dziwna sprawa. No bo gdzie moze napiecie ginac...? Jedyne co mi przychodzi do glowy to to, ze moze blaszka jest peknieta i jak wlozysz zarowke to ja rozgina i nie ma przejscia. A jaka wartosc ma napiecie przed wlozeniem zarowki? I czy po wlozeniu w ogole nie ma pradu, czy jest ale zbyt maly? Bo jesli poprostu spadnie to moze masz gdzies problem z masa...
PS. Posty mozesz edytowac i usuwac przez 30 min od jego napisania. Ale nie martw sie, ktorys z modow posprzata tutaj co nie co. ;)
Pharooo
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2013-04-23, 07:24
Powiem Ci tak napiecie zanika ; ) Zmienialem gniazda z prawego na lewe i to samo sie dzieje wiec raczej tez mysle ze bede mial problem z masa , w sobote wezme pociagne mase z innego miejsca na krotko i dam znac o efektach ; )
Wysłany: 2013-04-23, 08:46
no rpobuj probuj i dawaj znac
