Vento 1.9TDI 90km kopci na czarno
kubulex94
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2013-04-24, 14:44   Vento 1.9TDI 90km kopci na czarno
Witam. Dziś jadąc ze szkoły z prędkością 170km/h zauważyłem w lusterku że vento kopci na czarno dodam że przy niższych prędkościach jest ok. Silnik to 1.9 TDI 90KM (1Z). Moje pytanie brzmi czy jest to normalne w tych samochodach czy jest coś uszkodzone??? Czy macie też taki problem w swoich ventach???
http://polskajazda.pl/Sam...en/Vento/143770
zB3ig
Wysłany: 2013-04-24, 22:26
tak jest to normalne/ nie nie przejmuj się.
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-25, 07:27
To jeździj wolniej ;) wtedy o problem nie bedzie występował :)
Wysłany: 2013-04-25, 09:14
shranz, to ty nie jezdzij vnetem, wtedy nie bedzie ci tak duzo palilo... :połbie:
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-04-25, 11:00
Czarna moc! :faja:
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-25, 11:28
Kruchy69 napisał/a:
:młotek: Nie znasz przyczyny to mądrkuj w moich tematach ;]
lukasz3k007
Wysłany: 2013-04-26, 09:03
Przede wszytskim sprawdz zawór EGR ja miałem ten sam problem na wysokich obrotach dymił mi jak ruski czołg, jak go przegoniłem na odc. 15 km ( z 4.5 tys. nie schodziłem) i okazało się że po takiej przejazdzce wszystkie bolączki minęły, auto przestało kopcić, dostało większego buta i całkiem inaczej chodzi. Spróbuj zrobic to samo a moze bedziesz miał tą samą przyczynę. Jak jęździłem po mechanikach to mi takie rzeczy wymyslali że osłabłem od pompy do wtrysków i na kończącym się silniku - i tacy z nich mechanicy że okazało się że wystarczyło przepalić EGR albo go poprostu wyczyścić i jest ok, a ile juz pieniędzy zaoszczędziłem to już nie powiem. Zrób tak i daj znać jaki efekt:-)))0
