Zegary raz działają a raz nie
gwozdziu
Jetta III
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-04-29, 15:14   Zegary raz działają a raz nie
Dobry. Mam taki problem. Robiłem radio i od tego czasu prędkościomierz i obrotomierz raz działają a raz nie. Bezpieczniki są ok, wtyczka od obrotomierza też, nie wydaje mi się żeby gdzieś kable sie stykały. Najgorsze jest to, że np jade z miejsca A do B i działają spoko luz. Gaszę samochód na chwile, odpalam za chwilę i już nie działa...
A jak nie działają to wskazówka prędkościomierza drga bardzo szybko. Od czego to może być? Gdzie szukać przyczyny i jak naprawić??
Ostatnio zmieniony przez gwozdziu 2013-04-29, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-04-30, 14:37
miałem podobnie tylko że u mnie wskazówka skakała po prędkościomierzu jak głupia. w okolicy skrzyni biegów jest kostka i tam wypiął mi się jeden kabelek. wczepiłem go i jest luks. sprawdz może to akurat to
gwozdziu
Jetta III
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-04-30, 14:58
wypialem sprawdzilem wpialem i nic :(
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-05-02, 16:05
a sprawdziłeś cz wszystkie te kabelki są dobrze w tej kostce zamocowane,? czy nie są przetarte lub jakoś uszkodzone???
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-02, 16:18
Obadaj okolice alternatora czy tam jakiejś zwory nie ma.
gwozdziu
Jetta III
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-05-02, 20:38
te kable odpinałem dociskałem. alternator jeszcze obadam. dzisiaj nawet zegary rozebrałem ale no nie mam pojęcia czemu tak. najgorsze ze raz dzialaja a raz nie...
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-02, 22:29
Czyli tzw. ()*#^%...
Miałem bardzo podobnie. Odpalę i jest wariacja, lecę pod maskę, ruszam wszystkim co możliwe, wracam i jest git. Jade i za chwilę znów mu odwala. Nie działa mi kompletnie nic z zegarów.
Doszedłem, że rozdupcyła się kostka przy alternatorze. Zarobiłem na nowo i mam spokój.
