pompa wspomagania a płyn
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-04-29, 19:41   pompa wspomagania a płyn
witam. otóż od dłuższego czasu szwankuje mi pompa wspomagania, czuje takie przeskoki na kierownicy przy kręceniu kierownicą w miejscu i słychać ją bardzo. płyn w zbiorniczku jest już stary i troche gęsty. obawiam się że jak wymienię płyn na nowy to pompa się skończy bo będzie miała inny nie taki gęsty płyn. jak uważacie ryzykować śmierć pompy i wymienić płyn??? a może pompa szwankuje właśnie dlatego bo płyn jest stary??? proszę o opinie
gwozdziu
Jetta III
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-04-29, 20:11
ucieka ci olej?
Wysłany: 2013-04-29, 20:45
Według mnie niczym nie ryzykujesz.....jak coś kuleje to chociaż sie rypnie i będziesz wiedział o co chodzi. Chodź według mnie tu bardziej stawiłabym na maglownicę, chodź pompa niewykluczona.
gwozdziu
Jetta III
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-04-29, 22:27
tylko pamietaj zeby taki sam kolor zalac
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-04-29, 23:00
gwozdziu,
a co sie stanie jak mam zielony oryginalny a zaleje czerwonym hipolem ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-04-30, 13:30
olej mi nie ucieka, nie no nie wydaje mi się żeby to była maglownica bo dzwęk pompy słychać równomiernie przy tych przeskokach kierownicy więc bardziej myśle że to wina pompy. a co to do koloru płynu to obawiam się że nie poznam go bo ten płyn jest tak stary. a żeby spuścić stary płyn to co muszę zrobić???
Wysłany: 2013-04-30, 16:04
Okrecic przewód od pompy i krecic kierownica w lewo i prawo, tak zeby cały płyn z niej wygoniło. Jak sobie podniesiesz auto to bedziesz mogł kolami sobie "popmować"
gwozdziu
Jetta III
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-04-30, 20:45
nie powinno sie mieszac kolorow. jak bedziesz mial juz plyn to moze zobaczysz zabarwienie, ale raczej czerwony bedziesz mial
zB3ig
Wysłany: 2013-05-01, 14:17
A czym się czerwony od zielonego różni?
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-05-02, 16:18
aha, a mniej więcej ile muszę wlać nowego płynu żeby był stan??? i jaki najlepszy płyn???
gwozdziu
Jetta III
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-05-02, 20:42
nie wiem czym się różnią. Słyszałem że nie powinno się mieszać. Mi troche uciekał płyn jak głowicę robiłem gdzieś może się wylał czy coś, zalałem jakimś hipo coś tam za 17 zł i póki co jest ok. Zalałem nie całe pół litra. Tyle powinno starczyć żeby nie było za dużo tam na bagnecie będziesz widział.
wlej troche pokręć kierownicą do oporu w lewo prawo w lewo w prawo i dolej jeszcze ciut i powinno być ok :)
Ostatnio zmieniony przez gwozdziu 2013-05-02, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-02, 22:42
po zmieszaniu moze sie zaczac pienic. Płyn polecam firmy febi. Po wymienia na takowy u mnie nie było słychac pompy przy skrecaniu, no i kiera sporo lżej chodziła.
